Forfatter Emne: Installation af Stokerkontrol  (Læst 9526 gange)
Offline Hanschr
« Dato: Nov 15, 2008, 18:08 »
Jeg havde lidt problemer med stokerkontrol ( havde fået åbnet 2 på en gang)
Var nødt til at slukke computeren og efter opstart kunne Stokerkontrol ikke starte mere.
Derefter afinstallerede jeg og slettede hele biblioteket.
Så installerede jeg igen og det går udemærket men når jeg starter programmet kommer der det sorte felt op på skærmen hvor der står vent venligst ( har nu ventet meget længe) og der sker ikke mere.
Versionen jeg kørete med var ver 1.71.
Har nu prøvet med ver 1.72 med samme resultat.
Hvad gør jeg for at slette Stokerkontrol så jeg kan installere den igen ????
Sv: Installation af Stokerkontrol
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2008, 22:36 »
Hej Hanschr
Der burde ikke ske noget ved at starte to, så noget andet er gået galt.
Prøv at gøre dette:
1. Genstart computeren og start ikke StokerKontrol
2. Afinstaller StokerKontrol
3. Slet manult mappen c:\programmer\stokerkontrol
4. Installer programmet igen
Så er du startet helt fra scratch.
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2008, 22:42 »
Glemte at skrive, at hvis det stadig ikke virker, så prøv efter du har installeret StokerKontrol og slettet mappen at:
På Windows XP:
Kør en scandisk
På Windows Vista:
Tryk på denne computer, højreklik på c-drevet, vælg egenskaber. Vælg værktøjer og tryk "Check now" ved ikke hvad knappen hedder på den danske udgave.
Installer derefter StokerKontrol.
Offline Hanschr
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2008, 08:26 »
Hej Jens
Har prøvet alt hvad du har foreslået og det virker ikke.
Det undrer mig lidt at stokerkontrol stadig kender mit licens nr når det hele er fjernet.
Kører på en Vista
Har efter diskkontrollen også kørt en reg cleaner i TuneUp Utilities
Og lige lidt hjælper det
Ser ud til at det er en geninstallation af maskinen der skal til.
M.V.H.  Hans Chr.
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2008, 09:09 »
Hej Jens
Kører på en Vista
M.V.H.  Hans Chr.
Hej igen
Ok - ja Vista er lidt speciel på dette område. Du behøver ikke geninstallation.
Dine data ligger faktisk i
c:\brugere\<ditbrugernavn>\appdata\local\VirtualStore\program files\StokerKontrol
eller
c:\brugere\<ditbrugernavn>\appdata\local\VirtualStore\programmer\StokerKontrol
Så slet lige denne mappe også. Det er noget som kaldes virtualstore som Vista benytter når den bruger der starter et program ikke har skriverettigheder i 'programmer'-kataloget.
I StokerKontrol 2.0 flytter vi al data til application data istedet for program kataloget, så skulle vi være ude over det problem. Det er fordi Microsoft har vedtaget at de ikke kan lide at vi skriver i programmer kataloget længere - og det er for så vidt forholdsvis fornuftigt - men det kræver at 90% af alle programmer skal laves om på det punkt.
« Senest Redigeret: Nov 16, 2008, 09:10 af BoinkUser »
Offline Hanschr
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2008, 09:19 »
Hej Igen
Det var lige det der skulle til
Vista er jo lidt speciel
Mange tak for hjælpen
Mvh  Hans Chr.
