Forfatter Emne: eltænder  (Læst 13937 gange)
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
eltænder
« Dato: Feb 25, 2015, 18:15 »
Her er et spørgsmål ang eltænderen: jeg har købt en keramisk eltænder og mit spørgsmål lyder hvor langt skal tænderen  stikkes ind?
Der skal lige siges at da jeg startede fyret op igen gik der ikke et halv minut før der var flamme.  ;)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: eltænder
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2015, 19:02 »
Den skal helt i bund , det skal være så du kan se spidsen af eltænderen i det 6 kantede hul mellem sneglen og herden hvis brænderen er afmonteret  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline kattemad
Sv: eltænder
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2015, 19:56 »
Eltænderen stikker ca 30mm ind i herden, er så mere end den må kan jeg regne ud.
Sv: eltænder
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2015, 20:06 »
Jeg er ikke helt sikkert på hvad du mener med 30 mm ind i herden ,  :-\
VVB priotering
Offline kattemad
Sv: eltænder
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2015, 11:57 »
Den stikker ind i forbrændingskammeret.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: eltænder
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2015, 15:08 »
Det lyder voldsomt, der må være nogen der har boret det lille firkantede hul op ???
Normalt kan de ikke komme ind og ligge på herden, og jeg mener bestemt ikke den er en god ide, den vil nok hurtigt blive ødelagt.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: eltænder
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2015, 17:06 »
I brændere fra ca 2013 og frem er der et ca 12 mm hul som den keramiske kan gå igennem
Og så holder den få dage
Tilbage inden for hullet og det kan kun gå for langsom ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: eltænder
« Svar #7 Dato: Feb 26, 2015, 17:16 »
Hej! SE her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html og her http://www.stevelt.dk/wp-content/uploads/2015/02/Keramisk-elt%C3%A6nder-150221.pdf
idet jeg dog tror, der sidder en 4 amp. sikring i styringen allerede.    Ole Hansen
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Offline kattemad
Sv: eltænder
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2015, 17:07 »
En lille opfølgning: hver gang eltænderen starter slår relæet fra, men kan genindkoble med det samme og så et par minutter så er den i drift og kan det være eltænderen der har taget skade af varmen?
Sv: eltænder
« Svar #9 Dato: Feb 27, 2015, 17:39 »
Jeps  ???
Den simple måde at kontrollere det på er at skifte el-tænderen og se om det hjælper på HPFI-relæet.
...den rigtige metode er at finde overgangen med en "megger"  ;)
Det kan jo også være ledningsforbindelsen til el-tænderen der er fejl på, men det sandsynligste er selve el-tænderen, specielt når den har været inde i "bålet".
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: eltænder
« Svar #10 Dato: Feb 27, 2015, 18:52 »
Der er kommer nogle keramiske eltænderBpå markedet
bla fra NBE som jeg har forstået det.
Som starter med at yde ca 1200-1400 watt indtil de falde
til ca 250 watt
Det skyldes at når de er kolde er den interne
Ohm'ske værdi for lav.
Dem som duer kan man ohm og
man skal måle
For 200 watt = ca 265 ohm
For 250 watt = ca 212 ohm
De dårlige ligge på 45 ohm
Måske det er sådan en du har fået.
Jeg har haft 2 af dem og gået tilbage
Til de almindelige igen.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: eltænder
« Svar #11 Dato: Feb 27, 2015, 19:04 »
Højt forbrug får altså ikke HPFI-relæet til at slå fra  ;)
...det er kun fejlstrømme (=læs strøm der ledes til jord udenom HPFI-relæet) der kan få det til at slå fra.
Derfor - slår HPFI-relæet fra, så er der noget galt med isolationen et eller andet sted i kredsløbet og det gør ting berøringsfarlige.
Sikringer springer (eller automatsikringer kobler fra) ved for stort forbrug, men det er altså noget helt andet  ;)
til ca 250 watt
man skal måle
« Senest Redigeret: Feb 27, 2015, 19:05 af MHES »
Offline ole.stevelt
Sv: eltænder
« Svar #12 Dato: Feb 28, 2015, 01:55 »
Enig i det sidste! Men irriterende er det, at relæet falder ud. Mange har garanteret brugt megen tid på at lede efter årsagen! Jeg har været udsat for det 2 gange på 10 år.
   Der burde have været et strøm-isolerende lag i bunden og evt. siden af hylden, hvor tænderen ligger. Som anført andetsteds risikerer man nok ikke "overgang" med de keramiske tændere. Ifølge NBE har der været nogle dårlige eksemplarer, som nu er "siet fra"     Så jeg giver den/dem chancen.
Torrildvej2
Sv: eltænder
« Svar #13 Dato: Feb 28, 2015, 05:44 »
Dette er så netop en keramisk tænder, hvilket også undre mig. Var der forresten ikke noget med at der var nogen, der havde købt nogle keramiske tændere, som ikke var samlet helt? Tænker om det kan være såden en? For hvor kan den ellers giver overgang til jord, uden at der er "hul" i kabel isoleringen?
Jeg bruger selv en keramisk tænder fra Q-Pro.dk og den virker fint.
Sv: eltænder
« Svar #14 Dato: Feb 28, 2015, 07:36 »
Jeg kan ikke forstå hvis den keramiske tænder skulle få HPFI til at slå ud!
På den model jeg har ligger varmetrådene jo inde i keramikken og har ingen chance for at komme i kontakt med noget jordet, hvilket også er en stor sikkerhed mod at få stød. Jeg vil gætte på at det er ledningen der kortslutter på en eller anden måde.
jeg var ikke klar over at de nyere brændere havde større hul, det er da uheldigt at eltænderen kan smutte igennem, måske man burde få dem produceret som 13mm? eller vedlægge en monteringsanvisning hvor det er nævnt.
Jeg er ikke enig med Ole Hansens anvisning.
Min keramiske er max temperatur efter 20sec, og der er typisk strøm på eltænderen i 45 til 90sec inden der er ild, så det er tosset at vente 120sec inden blæseren starter. jeg tester selv med 15sec lige nu  :)
Jeg er bestemt heller ikke enig i at eltænderen skal isoleres fra så overgang til jord undgås! det er jo for at hæve sikkerheden at man jorder fyret, der skal selvfølgelig også være jord ved eltænderen.
Jeg fik en eltænder der var samlet forkert, jeg mener ikke at det skulle kunne skabe overgang til jord eller kortslutning, den bliver bare ikke varm.
