Forfatter Emne: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.  (Læst 25361 gange)
Torrildvej2
Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
« Svar #30 Dato: Feb 23, 2015, 17:49 »
Hej John
Det har jeg prøvet, den kommer kun med udvidet modul, siger jeg ja der og går tilbage, så komme styring et øjblik efter og siger udvidet modul ikke fundet. Det er som om der mangler noget i den styring. Går jeg i manuel styring og sætter L5 fra off på on så tænder den pæren jeg har sat på, men går jeg tibage i menuen, så slukke den bare. Jeg har nu læste Pdf. om reset, hvordan og det prøver jeg nu.
Hilsen Kjeld
Kjeld hvor bor du i landet? Tænkte om der er en i nærheden som evt. kunne komme forbi, og hjælpe dig med at finde de rigtige indstilings steder. Når jeg læser dine kommentare, opfatter jeg det som om at du ikke har fået "låst" op for udvidet setup, og derfor ikke kan finde de rigtige steder.
Der er også forskel på udvidet setup og udvidelse modul.
Mvh.
Hans Jørgen
« Svar #31 Dato: Feb 23, 2015, 17:55 »
Hej Kjeld,
Jeg har lavet en lille vejledning specielt til dig  ;)
..den beskriver hvordan du laver justeringen af din brænder med en v7-styring.
http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Sig til hvis der er noget der er uklart eller forkert  ;)
« Senest Redigeret: Feb 23, 2015, 18:04 af MHES »
Offline kjanja
« Svar #32 Dato: Feb 23, 2015, 17:59 »
Hej Hans Jørgen
6400, men det gavner jo ikke noget når de ting, som jeg bliver bedt om at gøre ikke er der i styringen.
Jeg har lige stoppet og går ned og reset, efter den Pdf. jeg har, så se om der sker noget.
Offline kjanja
« Svar #33 Dato: Feb 23, 2015, 18:01 »
Hej Michael
Det siger not found
« Svar #34 Dato: Feb 23, 2015, 18:04 »
Prøv igen  ;)
...der var lige lidt vrøvl med upload  ;)
Det er en "quick & dirty" vejledning, men jeg tror at den kan hjælpe dig  ;)
Hej Michael
Det siger not found
« Senest Redigeret: Feb 23, 2015, 18:09 af MHES »
Offline kjanja
« Svar #35 Dato: Feb 23, 2015, 19:13 »
Hej Michael
Er ankommet fine billeder, jeg kan ikke få mine kammeraer til at focusere på det display. Jeg går ned og sammenligner på mit display, men jeg kan allerede sige at på  de 2 første billeder mangler der en del i min styring.
« Svar #36 Dato: Feb 23, 2015, 20:00 »
Arh, ja jeg er jo beta tester, så måske nogle af menuerne er anderledes end dine  ;)
...men grundessensen burde være den samme.
Måske passer menu numrene ikke, men navnet på menuer burde passe.
Du skal også lige være opmærksom på at jeg har udvidelsesprint, så jeg har lidt flere indstillinger end dig.
Hej Michael
« Senest Redigeret: Feb 23, 2015, 20:09 af MHES »
Offline kjanja
« Svar #37 Dato: Feb 23, 2015, 21:32 »
Har jeg observeret i udvidet setup og dermed også nogle gain P.
Hvor kommer så i 10 snegle Ydelse ved 10% effekt         1.0kw og 100% effekt10kw fra jeg ved godt det passer til kedelstørelse/brænder, havde det været ved mig skulle det nok være 1.6kw og 16kw, det kan jeg så se i selve drifts display, det og det yder det ved % for at det kommer til at stemme overens med min kedel og brænder, så kan jeg få det til at stemme ved så og så mange % piller og så regulere luft efter det. Hvis pillemængde er for lille får jeg også mindre max effekt, men som det ses har jeg ikke brug for så meget, så dermed sat ned til 65% max ydelse.
Hilsen Kjeld
« Svar #38 Dato: Feb 23, 2015, 21:35 »
Hej Kjeld,
Du må undskylde, men jeg får altså ikke hoved eller hale i det du skriver.
Prøv lige at skrive det igen  ;)
Hilsen Kjeld
Offline kjanja
« Svar #39 Dato: Feb 23, 2015, 21:45 »
Nej kan jeg godt forstå, men ud fra billeder i Pdf. Hvor kommer så i snegle Ydelse ved 10% effekt         1.0kw og ydelse 100% effekt10kw fra.
Mit billede slutter ved, snegl køretid ved 100%    24% og der under er der ikke mere.
« Svar #40 Dato: Feb 23, 2015, 21:56 »
Hmm, måske er parametrene i 10. Snegle ikke helt magen til dine parametre.
Jeg har jo v7.0535 som godt kan være lidt anderledes end din 7.0521.
Du kunne jo starte med at opdatere til v7.0522 som er den nyeste du kan downloade.
Det er ikke sikkert at den er magen til min, men muligheden er der da  ;)
Ellers kan det være at parametrene er i menuen "Regulering" men jeg husker det ikke helt.
Det med at du begrænser din brænder til 65% ydelse, det er ligegyldigt  ;)
Du kan roligt sætte den til 100% for den regulerer ikke længere op end der er behov for.
Det er ligesom din bil, den kan helt sikkert køre hurtigere end de 130 km/t som vi må på motorvejen, men den kører jo ikke hurtigere end du træder på speederen til  :)
Offline kjanja
« Svar #41 Dato: Feb 23, 2015, 23:28 »
Nej er jeg klar over, den kan så køre op til 100% ved koldstart.
Jeg kunne nu godt have klaret mig med et 10kw anlæg, men da jeg startede her i 2005, var der et olieforbrug på 3500l, så derfor fik jeg hurtigt stillet om til piller, dengang 7 tons, efter en god gang isolering, nu 4,5 tons, men det har den størrelse det har og det kører godt nu.
Jeg prøver den opdatering, jeg kan jo altid reset igen.
Tak for hjælpen.
Hilsen Kjeld
« Svar #42 Dato: Feb 24, 2015, 06:18 »
Hej Kjeld,
Jeg kan se af dine kurver at du indenfor de sidste 24 timer ikke har haft låst din brænder på hverken 10%, 50% eller 100%.
Det fortæller mig at du ikke har lavet en grundjustering som jeg har beskrevet for dig og som er forudsætningen for at dit fyr kører korrekt.
Det er selvfølgelig helt op til dig selv om du vil modtage hjælp, men det indrer mig bare når nu du selv spørger efter det.
Tak for hjælpen.
Hilsen Kjeld
Offline kjanja
« Svar #43 Dato: Feb 24, 2015, 18:53 »
Foto af blæser
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #44 Dato: Feb 24, 2015, 20:01 »
Blæsertal for den viste blæser er som udgangspunkt 5 10 15 hvis du kører 16 kW.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
