Forfatter Emne: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.  (Læst 24372 gange)
Offline kjanja
Sv: Fra styring ver.4.00 til ver.7 om at indstille.
« Svar #15 Dato: Feb 22, 2015, 20:08 »
Sådan ser det ud når jeg vælger 32,9% afslutter med menu, så bliver den der og tager effekt.
Offline kjanja
« Svar #16 Dato: Feb 22, 2015, 20:13 »
Sådan ser det ud når jeg sætter en effekt, afslutter med menu, så bliver den der og tager effekt.
« Svar #17 Dato: Feb 22, 2015, 20:31 »
Du viser fotos af iltstyrings menu, snegle menu, men det er i menu Regulering,
at du stiller min. og maks. effekt for at kunne indstille forbrændingen.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #18 Dato: Feb 22, 2015, 22:53 »
Prøver da lige igen, "hvis det handler om at finde ud af at "låse" ydelsen og få indreguleret blæserluften korrekt. Så fandt jeg lige dette link via Paw henvisning" https://www.youtube.com/watch?v=QyfGAoitQg8
Er grundprincippet ikke ens i alle styringer ang. overnævnte?
/Frank
Offline kjanja
« Svar #19 Dato: Feb 22, 2015, 23:52 »
Hej Frank
Det er en ver.6 og det er min overbvisning at det ikke kan sammenlignes med ret meget i ver.7
Der er ingen billeder i manual på ver.7 om hvordan man gør.
Hilsen kjeld
Offline kjanja
« Svar #20 Dato: Feb 23, 2015, 00:06 »
Hej Michael
Tak for din tolmodighed, jeg forstår bare ikke det du svarer. Jeg har straks været nede og set ind i regulering, der sætter jeg den jo kun til hvad max ydelse kedlen skal komme op på og jeg har sat den til 65%, det havde jeg også i ver.4.xx det svarer til at kedlen kun må køre op til ca. 10KW ydelse. Jeg opgiver hermed, jeg er godt tilfreds med som den kører nu, har lige stillet lidt ned i blæs rens, da piller blæser næsten ud og derfor svinger lux så tit, hvert 20 minut. Du kan som montør sikkert komme ind andre steder og regulere.
Hilsen Kjeld og tak for denne gang.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #21 Dato: Feb 23, 2015, 04:28 »
Prøv at gå i menu udvidet setup og marker den det giver flere muligheder
I alle menuer.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Frank Chr.
« Svar #22 Dato: Feb 23, 2015, 11:57 »
Jeg er da kommet til en foreløbig forståelse af, at det Michael f kalder menu regulering i version 7 i det store hele svare til autoberegning (reg. af max. ydelsen) i version 6, eller er jeg helt forkert på den.  :)
/Frank
PS.
Tænker på om du ikke blot "glemmer" at sætte max. effekt tilbage på 100% til sidst.  ;)
Offline kjanja
« Svar #23 Dato: Feb 23, 2015, 13:28 »
Hej Frank
Fint nok med autoberegning, til nye anlæg, jeg med et gammelt og stor blæser, m.m. Skakt føler, Røgføler der kun kan klare 200 grader, ingen mulihed for omstilling til PT1000 til 400 grader, jeg når op på 250 grader ved opstart fra kold, nye BlackStar, kan sikkert holde røgtemperatur der ned, med de nye regler for fyring. Kunne være fint hvis Michael kunne lave en fin video næste gang han laver en finindstilling af en Ver.7, som den der ligger for Ver.6.
Hilsen kjeld
Offline john m
« Svar #24 Dato: Feb 23, 2015, 13:35 »
Se hvad jeg skriver længere oppe så kan der også skiftes skakt og røgfølertype
« Senest Redigeret: Feb 23, 2015, 13:36 af john m »
16 kw blackstar
værksted .
Torrildvej2
« Svar #25 Dato: Feb 23, 2015, 14:04 »
Hej Frank
Hilsen kjeld
Hej Kjeld
Autoberegning virker også fint med en gammel og stor blæser. Du skal bare vende din tankegang på hovedet, og slå autoberegning til, og lade den køre den beregnede mængde piller ind, og det du så skal justere på, er den tilførte ilt mængde, altså luften, din blæser giver, ved at ændre blæser % i regulering. Ikke i O2 menuen.
Mvh.
Hans Jørgen
Offline kjanja
« Svar #26 Dato: Feb 23, 2015, 16:18 »
Hej John
Udvidet setup, er kun til udvidelses modul, så får du 10 elller 20 flere udgange.
Hilsen Kjeld
Offline john m
« Svar #27 Dato: Feb 23, 2015, 16:29 »
Prøv nu at gå ind i udvidet setup og tryk ja og du vil kunne ændre følere i system indstillinger
og ændre drifts effekt i regulering.når du er i udvidet Setup er det teknik indstillinger du skal sige ja til
« Senest Redigeret: Feb 23, 2015, 16:37 af john m »
16 kw blackstar
værksted .
Offline kjanja
« Svar #28 Dato: Feb 23, 2015, 17:22 »
Hej John
Det har jeg prøvet, den kommer kun med udvidet modul, siger jeg ja der og går tilbage, så komme styring et øjblik efter og siger udvidet modul ikke fundet. Det er som om der mangler noget i den styring. Går jeg i manuel styring og sætter L5 fra off på on så tænder den pæren jeg har sat på, men går jeg tibage i menuen, så slukke den bare. Jeg har nu læste Pdf. om reset, hvordan og det prøver jeg nu.
Hilsen Kjeld
Offline john m
« Svar #29 Dato: Feb 23, 2015, 17:33 »
Måske det er noget vers. Min er 7.0521
16 kw blackstar
værksted .
