Forfatter Emne: Woody stopper og starter konstant ??????????????  (Læst 3848 gange)
Offline fleoc
« Dato: Feb 17, 2015, 11:27 »
Har et problem med at Woody ver. 6.00 kører konstant ned på 10% og stopper i intervaller med ca. en halv times mellemrum, og starter så op igen til fuld drift. Det har det gjort i nogle måneder. der er ikke ændret i standard opsætning og autoberegner siger 1290 gram piller. I displayet ved drift er de markeret et sol symbol ?? men i sommerstop er der markeret NEJ.
Er der nogen der kan forklare mig lidt om dette problem.
PS: Er det det på grund af denne varme vinter ?????????????????
Sv: Woody stopper og starter konstant ??????????????
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2015, 11:31 »
Lidt flere oplysninger.
Hvad er dine indstillinger ?
Er styringen på nettet ?
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2015, 15:47 »
hvis du ellers har varme i huset er det fordi du bruger mindre end den lave på 10% det kan min også godt finde på.mvh erik
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2015, 15:51 »
Det kunne jo også være noget tilbehør.
F.eks. på EXT. udgangen.
Så vi må lige have flere oplysninger  :)
« Svar #4 Dato: Feb 17, 2015, 21:35 »
hvis den kører ned på 10" og derefter slukker så er den sikkert steget til overtemperatur hvis det er ext udgangen vil den bare slukke mvh erik
Offline fleoc
« Svar #5 Dato: Feb 19, 2015, 01:23 »
Fyret kører godt nok med god varme. men hvad mener du med EXT. udgangen. Evt. hvad for tilbehør
« Svar #6 Dato: Feb 19, 2015, 06:07 »
Det er en udgang hvor der kan tilsluttes udstyr til styringen.
Normalt er der en ledning "lus" i terminalerne, er der en løs forbindelse her, kan fyret starte og stoppe.
Det kan det også hvis lysføleren er defekt, snavset eller ikke sat rigtig på plads.
Der er derfor mange muligheder for at din fejl kan opstå.
Fortæl derfor hvad udstyr du har på, og hvad dine indstillinger er  :)
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2015, 06:21 »
Måske det er lidt nemmere at forstå hvis vi nu kalder "EXT" for en indgang som det jo ret beset er  ;)
Indgange er noget hvor man giver "information" ind til styringen og udgange er noget der giver "information" ud fra styringen  ;)
"EXT" er en indgant som giver eksternt start/stop information til styringen.
Når de to terminaler til "EXT" er forbundet (kortsluttet om man vil) må fyret køre, når de er afbrudt stopper fyret.
Signalet kan komme fra en kontakt (afbryder), fra et tænd/sluk ur (med potentialfri kontakt), fra en ekstern termostat osv.
