Forfatter Emne: Blæserindstilling  (Læst 15733 gange)
Offline kivi
Blæserindstilling
« Dato: Feb 14, 2015, 15:56 »
Jeg har i 2014 kørt 3 paller piller igennem uden problemer med hverken aske eller røg ved blæser indstilling 14-24-34.
Nu har jeg så fået en ny sendning af samme fabrikat leveret, men kan ikke få fyret til at køre ordentligt.
Jeg er efterhånden oppe på blæserindst. 20-29-37 og synes stadig den ryger og der ophober sig aske yderst på herden.
Jeg synes også det er længe om at komme op i temperatur.
Kan det godt passe der skal være så stor forskel i blæs mellem forskellige leverancer piller?
Eller er der noget jeg overser, der selvfølgelig afvejet.
Jeg er ikke på Stokercloud, men jeg tror I kan se mine kurver (altså fyrets ;) ) på
87.104.73.59:8081
Hvis det kan hjælpe.
Edit: nu fik jeg endelig mulighed for at køre 100% ydelse og her væltede det ud med sort røg så jeg måtte sætte blæs op til 40%, virker det helt tosset?
« Senest Redigeret: Feb 14, 2015, 16:08 af kivi »
Ole
Sv: Blæserindstilling
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2015, 17:25 »
Og du har kigget om der er aske i røgrør eller fuglereder i skorsten ?
Renset for aske i begge kamre i kedlen ?
Renset blæser og under herd ?
Hvilken type blæser har du ?
Din skakt temperatur indikere at noget er galt.
Det kan være dårlige piller.
Offline kivi
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2015, 17:32 »
Skorstensfejer har næsten lige været og har også renset røgrør.
Fyret blev rengjort i søndags, begge kamre og brænder.
Jeg ved ikke lige hvilken blæser jeg har, men jeg bliver lidt nysgerrig når du skriver at skakt temp. indikerer problemer, hvad mener du med det?
Ole
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Feb 14, 2015, 17:56 »
Er røg rør også kontroleret/renset det er ikke alle skorstensfejere der renser det , min gør feks ikke , kun det til brændeovnen og den bliver ikke brugt  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline kivi
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2015, 17:59 »
Det har han da skrevet på sedlen han efterlod, om han så er sprunget over skal jeg ikke kunne sige.
Hvordan kommer man nemmest ind og renser røgrør?
Ole
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2015, 18:08 »
Er der ikke en rense lem på røret   :)
VVB priotering
Offline kivi
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2015, 18:47 »
Så vil det vist snarere være en muselem  :) mit røgrør er ca. 10 cm
Ole
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2015, 19:23 »
Måske du kan se ind i røret hvis du holder et lille spejl ned i sidst kammer i kedlen , hvis det aldrig har været renset , er det måske meget beskidt  ^-^ hvos det skal renses kan det blive et problem , er der renselem i bunden af skorstenen kan det måske gøres den vej  :-\
VVB priotering
Offline kivi
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2015, 19:48 »
Det må jeg lige kigge på i morgen, der er da heldigvis renselem i bunden, så må jeg kunne komme til med en askesuger.
Men de du mener kan være problemet er, at røgrøret er stoppet så røgen ikke kan komme ud, uden masser af luft eller hvad?
Ole
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2015, 21:32 »
En kompresser-pistol gør underværker (også i røgrøret) det gør en toiletbørste eller flaskerenser også. I modsætning til den ubrugelig stålbørste der følger med anlægget.  ;)
/Frank
« Svar #10 Dato: Feb 14, 2015, 21:48 »
Det er ikke sikkert det er problemet , men hvis det aldrig har været renset kunne problemet ligge der .
VVB priotering
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #11 Dato: Feb 14, 2015, 22:44 »
black star 20 så har du vel 130mm røgrør,den klassiske har du haft du haft pladen i bunden ude og fjernet asken ved det bagerste kammer mvh erik
Offline kivi
« Svar #12 Dato: Feb 14, 2015, 22:45 »
Ja jeg er måske den lille naive bonde ude fra sletten, der tror på at når fejer skriver han har renset røgrør så er det rigtigt :)
Kompressoren havde jeg ikke lige tænkt på, hvilken vej blæser du, ind i kedel eller skorsten.
Ole
Offline kivi
« Svar #13 Dato: Feb 14, 2015, 22:51 »
Sjovt du spørger scottedor, efter jeg rensede fyret i starten af januar, steg min røgtemp. til over 30 gr over kedeltemp.
Da jeg rensede i søndags opdagede jeg bagerste plade lå forkert  :P
Det sænkede røgtemp  ;)
Ole
« Svar #14 Dato: Feb 14, 2015, 23:12 »
Jeg blæser gennem røgrøret fra kedlen mod skorstenen.
Man kan gerne se på temperaturmåleren om skorstensfejeren har været en tur med kosten i røgrøret. Enten er den knækket eller også er den sat (lidt) forkert i igen.  ;)
