Forfatter Emne: Blæserindstilling  (Læst 15683 gange)
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Blæserindstilling
« Svar #15 Dato: Feb 15, 2015, 13:35 »
Lige inden jeg begynder at rode med en hel masse, er mine nye blæserindstillinger helt urealistiske?
20-29-40
Ole
« Svar #16 Dato: Feb 15, 2015, 13:55 »
hvis din styring er den som fulgte med brænderen så har du en 85 mm blæser  og standardtallene for den er 18-25-32  hvis den er ældre så den har den store blæser er tallene alt for høje mvh.erik
« Svar #17 Dato: Feb 15, 2015, 14:16 »
Man kan ikke sige noget præcist om blæser tal er for høje eller for lave.
Det vil altid være den konkrete forbrænding der bestemmer tallene.
Offline kivi
« Svar #18 Dato: Feb 15, 2015, 14:23 »
Jeg ved godt man ikke kan bruge andres tal, men det er altid rart at få lidt ledetråde.
Standard tallene minder også meget mere om det, jeg kørte med inden jeg fik nye piller.
Så jeg må vist videre med fejlsøgningen  :-\
Ole
« Svar #19 Dato: Feb 15, 2015, 14:35 »
Som du kan se i andre tråde er piller ikke bare piller, og altid ens.
Der kan være ret stor forskel på hvordan de brænder.
Er dine indstillinger meget forskellig fra tallene i skemaet, så er der måske grund til at nærstudere pillerne.
Eller få nogle andre.
Skal blæser tal være meget for høje, så puster man god varme lige op i skorstenen,
og så er andre piller måske den mest økonomiske løsning.
Offline kivi
« Svar #20 Dato: Feb 15, 2015, 15:10 »
Helt enig, men det godt nok svært at finde frem til de rigtige piller  ???
Jeg prøvet German Pellets, de virkede ikke hos mig, de skulle ellers efter sigende være rigtig gode.
Så fik jeg nogle min lev. kalder Task, jeg tror de er polske, de brændte fantastisk, så bestiller man jo de samme igen og nu brænder de ad h. til.
Nå men nu har jeg da fået renset røgrøret, der var nu ikke ret meget i, så nu starter jeg forfra ud fra standard tallene, så må jeg se om det lykkes  ^-^
Tak for gode råd og byd endelig ind med flere :)
Ole
« Svar #21 Dato: Feb 15, 2015, 15:30 »
Hvis du gerne vil sammenligne blæser tal, så er mine 9 - 12 - 17
Ca. det halve af dine tal.
Skulle der fremhæves noget godt ved dårlige piller, så er det at folk får gjort hovedrent i deres kedel + aftræk,
og lært hvor blæser tallene er i styringen, og afprøvet en rigtig masse forskellige indstillinger  8)
Offline kivi
« Svar #22 Dato: Feb 15, 2015, 15:43 »
Hehe det har du ret i  :)
Dit fyr er da vist ikke helt det samme som mit, så den sammenligning er vist ikke noget værd  ;)
Men det var måske også din pointe ^-^ ^-^
Ole
Offline kivi
« Svar #23 Dato: Feb 15, 2015, 15:53 »
Michael du svarede mig forøvrigt aldrig på, hvorfor du mente min skakt temp. indikerede et problem, jeg syntes altid den ligger omkring de 40 gr.
Nu har jeg også åbnet lidt mere for den bageste/øverste røgplade.
Er det ikke korrekt forstået at en højere røgtemp kan hjælpe på skorstenstrækket.
Det virker ihvertfald til at køre bedre nu.
Ole
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #24 Dato: Feb 15, 2015, 16:09 »
Kan ikke se af tråden om du har afvejet efter skift til de nye piller, men det har du vel? Så burde det ikke være nødvendigt at justere meget på blæseren...
Mht til dine nuværende blæsertal, så ser de meget normale ud for en BS1016 med semirens:-) Dine gamle tal var i den lave ende, men ja - kan skyldes andre forhold...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline kivi
« Svar #25 Dato: Feb 15, 2015, 16:35 »
Jo jo jeg har skam afvejet, rart at høre at blæsertal er normale :D
Ole
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #26 Dato: Feb 15, 2015, 16:36 »
Jeg kører med 9-14-24 med min bs1016 semirens 10kw...men har også et godt naturligt træk i min stålskorsten , der er 130 mm. Skaktemp. Ligger omkring 40 gr. Konstant, men der er også ca. 25 gr. I fyrrummet. Hvis det kan bruges til noget:) Mvh
 Carsten.
« Svar #27 Dato: Feb 15, 2015, 17:22 »
jeg skrev også kun hvad standardtallene var
« Svar #28 Dato: Feb 15, 2015, 17:32 »
Når skakt temperaturen er omkring 40 gr. eller mere, så skal man kigge efter om bålet er for stort,
i forhold til blæsertal, og omgivelser.
Det er ikke sikkert at det er unormalt, men man bør lige se at alt er normalt.
Jo, en højere røgtemperatur, vil øge trækket i skorstenen.
« Svar #29 Dato: Feb 15, 2015, 17:33 »
Jo, da.
Og de tal er før man grundjustere som vist i manualen.
