Forfatter Emne: Iltstyring!  (Læst 3430 gange)
Offline T-race
    • Pillefyr
Iltstyring!
« Dato: Nov 12, 2008, 07:20 »
Hej jeg er igang med at rode med iltstyring med hvilken sensor der kan bruges og hvordan det kører. Det er lidt mere overskuligt at skrive tingene her. Input af alle arter er velkommen.         Nå den første sensor var defekt under kalibrering røg den op og ned  i tallene så ud med den. Så fik jeg en beru sensor. Den er bare stabil under kalibrering og ligger stabilt på 20-21% og når jeg stikker en lighter hen og trykker på gassen farer den også med i % og har stille og roligt op igen. Men når sonden har ligget i en time oven på kedlen i fri stille stående luft falder den til 14-16% skal lige siges at kalibreings tallet startede på 0 og hver gang jeg gen kalibrere efter at % er faldet stiger kalibrerings tallet med 10 point hver gang men ikke før den er faldet ned efter en times tid og sådan kan jeg blive ved. Nogen der har nogle ideer eller skal jeg få fat i en anden sensor til test.
Min zippo samling    http://www.zippocollection.weebly.com
Mit pillefyr www.t-race.tk
Offline T-race
    • Pillefyr
Sv: Iltstyring!
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2008, 11:08 »
Nu har jeg så lige været hjemme forbi og kigge til sonden og den var ikke faldet i % siden jeg kalibrerede den i morges jeg prøvede lige at gøre det nu og den blev på ( 61 ) så nu er jeg spændt på hvad den gør når jeg kommer hjem.
