Forfatter Emne: Afvejning af piller  (Læst 7440 gange)
Offline larsbk
Afvejning af piller
« Dato: Feb 10, 2015, 12:14 »
Ved tvangskørsel af min snegl i 360 sek giver den kun 750 gram. Er det nok? Hvad er det mindste den må/skal give?
Den leverer pillerne til en 16 KW brænder, hvis det har nogen betydning...
Mvh Lars
« Senest Redigeret: Feb 10, 2015, 12:22 af larsbk »
Sv: Afvejning af piller
« Svar #1 Dato: Feb 10, 2015, 12:21 »
Hej Lars,
Mængden pr. 6 minutter er meget afhængig af størrelsen af sneglen, hældningen på sneglen, pillernes kvalitet o.lign.
750 g pr. 6 minutter er lavt, men indenfor normalområdet, afh. af ovenstående.
Mvh Lars
« Senest Redigeret: Feb 10, 2015, 12:21 af MHES »
Offline larsbk
« Svar #2 Dato: Feb 10, 2015, 12:23 »
Fint, mange tak for hurtigt svar :)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #3 Dato: Feb 10, 2015, 21:24 »
For en Scotte Mini (sammenbygget sæt) er det en ganske normal afvejning...
Mvh Steffen
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2015, 21:51 »
hvad er der galt når en mini kun kan trække 750 gr op står den for stejl ,det kan jo ikke ændres , er det derfor at der er nogen der har fejlen intet brændsel fordi den dosserer unøjagtig, det kunne afhjælpes med en rigtig indv.snegl den giver ca. 1800 gr om den så står næsten lodret.mvh erik
Offline Andersen09
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2015, 21:57 »
Min mini giver 640 gram på 6 minutter og det har ikke givet anledning til problemer.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2015, 23:02 »
Omkring godt 208 gram pr. 6 min er vel den nedre grænse for en 10 kw bræder hvis kapaciteten skal udnyttes fuld ud og godt 333 gram for en 16 kw brænder, under forudsætningen af at brændværdien på træpillerne er 4,8 kw pr. kg. Men måske tager jeg fejl i ydelses-udregningen.  :)
/Frank
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2015, 23:09 »
Der er ikke noget galt  ;)
...det er helt ok dosering  ;)
Der er ingen grund til at lave et problem ud af noget der fungerer  ;)
Offline scottedor
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2015, 08:38 »
jamen hvorfor giver sneglen i en mini mindre end en alm. snegl mvh erik
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2015, 08:57 »
Der er forskellige snegle på RTB - alm. snegl til alm. magasin og så den sammenbyggede mini snegl.
Så derfor kan der være store variationer i udvejningen på 6 min. uden at det har nogen praktisk betydning.
Det der betyder noget er, at man afvejer og sætter afvejningen ind i autoberegningen.
Sneglene giver forskellige mængder fordi de har forskellige dimensioner.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2015, 08:58 af michael f »
Offline widtfeldt
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2015, 10:47 »
Jeg har selv omkring de 6-700gr. i afvejning.
Men jeg er begyndt at tænke på de indstillinger der er i fyret på pillerne, kan jo læse mig til at styringen regner med at piller har en brændværdi på 4,8kw. pr. kg.
hvad nu hvis ens piller kun har 4.35 kw. pr. kg.? skal man så slå autoberegningen fra og så gange op med forskellen i indstillinger for at få det bedste resultat, eller skal man bare lade den køre efter de 4,8??
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2015, 11:01 »
Du bør lave en korrekt afvejning, og derefter justere luften til en god forbrænding.
Følg guiden i manualen.
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2015, 12:13 »
Energiindholdet i tørt træ er omkring de 4,8 kWh/kg. uanset hvilken type træ det er  ;)
Så vil nogen sige at grantræ har meget mindre energiindhold end f.eks. bøgetræ, men det er ikke korrekt hvis man sammenligner på vægt og ikke på rumfang.
Har man træpiller der har et energiindhold under ca. 4,8 kWh/kg. så er de enten meget våde eller indeholder andet end rent træ, og har man træpiller der har et energiindhold der er større end ca. 4,8 kWh/kg, så må der være iblandet noget med højt energiindhold, f.eks. olie  ;)
Som en følge af dette skal man blot beholde "indstillingen" med de 4,8 kWh/kg som styringen regner med og, helt som Miichael F skriver, blot sørge for korrekt afvejning med efterfølgende justering af blæsertallene.
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2015, 12:25 »
Og i forlængelse deraf, skal man lige huske på at der er en effektiv brandværdi og en øvre brandværdi (ved 0% vand), bare lige så man ikke blander de to tal sammen.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #14 Dato: Feb 11, 2015, 18:24 »
En lav afvejning giver også en bedre dosering i lav drift. ;)
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
