Forfatter Emne: ny kedel til scotte  (Læst 18167 gange)
Offline benny
ny kedel til scotte
« Dato: Feb 07, 2015, 14:29 »
hej
har fulgt lidt med herinde på siden, og syns lige jeg vil høre hvilken kedel i ville vælge.
jeg har en scotte fra det herrens år 2004 og det er så med v4.99 styring nu, men det er en dor16 kedel og denne er begyndt at ruste lidt indvendigt, stenene mellem brænderum og næste rum er flækket lidt i den nederste 3del (der er jo 3 lag sten), eller skal man hellere købe et helt nyt sæt altså m styring og brænder. det har immervæk kørt ca. 50ton piller igennem.?
kan kun sige jeg har været tilfreds m fyret, 1 lyssensor og 2 tændere i fyrets levetid(fatter ikke folk skal skifte tænder hvert år) nå ja fik så ny chip i styring i 2014, da det kørte lidt mærkelig, så kørte det igen.
kan man på v4.99 styre cirkulationspumpe så den starter og slukker v en given temperatur?
Benny
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: ny kedel til scotte
« Svar #1 Dato: Feb 07, 2015, 14:35 »
Nu ved jeg ikke størrelsen på det anlæg ,men jeg ville vælge og købe et nyt , der er ikke mange penge sparet , og  du kan sikkert få lidt for styringen og brænder til montering af det nye  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Feb 07, 2015, 14:48 »
Jovist er der da mange penge at spare, en kedel koster vel ca. 10.000 kr og et komplet vel ca 20-25.000. Men ellers er jeg enig med Bjarne, jeg ville ikke begynde at skifte kedel på et anlæg der er 10 år gammelt.
Var det mig, ville jeg lade skidtet køre indtil det ikke kan mere, hvem ved måske det nemt klarer 5 år mere, og så har du jo sparet pengene sammen til den helt store forkromede løsning.  ;)
Offline benny
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2015, 15:31 »
Ja motorerne er nok lidt slidte..  ;)
nu har fyret sparet mig for ca 120.000kr i de år i forhold til olie.. :)
det er et 16kw fyr.
Ja det kan sikkert køre mange år endnu, men nu ser jeg.. ;)
installation klarer jeg selv, laver alt vvs selv, er jo mekanikker og sønderjyde, så betaler ikke gerne andre for de ting ;)
kigger jo osse lidt på andre mærker fyr, men scotten er jo stabil og enkel...  :)
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2015, 15:44 »
Nok mig der er forkert på den, men jeg ville også køre så lang tid som muligt, og så skifte kedelen ud.
Det er jo nemt at skifte en motor eller blæser på den gamle brænder, hvis det skulle blive nødvendigt.
Synes også de gamle brændere er en tand bedre kvalitet end de nye, men det er nok bare min indstilling ::)
Har kun en grund til at bytte min egen brænder engang, og det er fordi det er en 16 KW, en 10er ville være rigeligt her, men de fandtes ikke da jeg købte pillefyr.
Men for dælen det har kørt problemfrit og vil da nok knibe en tåre, måske, når, hvis dagen kommer hvor det skal skiftes ud :'(
Offline benny
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2015, 17:11 »
Ja jeg venter nok osse og ser hvornår vandet kommer ind i kedlen.  :)
Jeg kan vel købe nogen af de plader og save dem til så de passer. :)
men kan min styring styre cirkulationspumpen eller hvordan kan jeg styre den til sommer,  har føler i vvb ,men pumpen kører jo videre når fyret stopper. . Har før kørt på et døgn ur og så kørt 1.5time hver dag men fik at vide det ikke er så godt.
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2015, 17:49 »
V4 styring kan ikke styre pumpen.
Og jo, du kan da fint køre 1,5 time med fyret.
Se at shunten er tilpas indstillet, så du undgår kondens.
Offline birk
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2015, 18:51 »
Hedestokker sælger er termostat der slukker for pumpen når den kommer under den temp man setter den til . Det virker lige som i de nye styringer koster ca 150 kr .i de gamle styringer er der jo ikke så mange ud gange PS har en på lager efter jeg har fået ny styring
« Senest Redigeret: Feb 07, 2015, 18:56 af birk »
Offline benny
« Svar #8 Dato: Feb 07, 2015, 19:03 »
Birk
er der et link til den føler.?
ellers bruger jeg bare uret igen,  det virkede jo fint..  ;)
Offline birk
« Svar #9 Dato: Feb 07, 2015, 19:20 »
Prøv at kikke på hedestokers side VVS nr100932 det virker fint med denne type kan se at den er blevet lidt dyre siden jeg købte min ville nu mene at det er bedre at du ville køre på denne måde da din kedel ville være for koldt i din retur nu hvor din kedel starter op på ur der er ikke noget der styre din pumpe så vil fyret få koldt vand ind i røven det er ikke sundt for den
« Senest Redigeret: Feb 07, 2015, 19:30 af birk »
Offline benny
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2015, 19:29 »
Tak prøver lige at finde den :)
Offline birk
« Svar #11 Dato: Feb 07, 2015, 19:34 »
Har en på lager brugt bor i bække ved vejen meget nem at monter
VVB priotering
Offline benny
« Svar #13 Dato: Feb 07, 2015, 20:14 »
Birk
hvad skal den koste.?
Der er ikke så langt op til dig, skal alligevel til Kolding i morgen søndag..
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #14 Dato: Feb 07, 2015, 20:46 »
hvis du har rust i din kedel er det så ikke fordi du har kondens da dit anlæg er fra 2004 er det sikkert startet som 2 eller 5 trins styring og sikkert udstyret med den lille sorte ESBE shunt, den dur ikke pil indmaden ud af den ellerskift den ud med et T  sæt så en shunt mellem fremløb og retur det er en 3/4" termostatventil med fjernfølerføleren strippes og isoleres umiddelbart før returen går i kedlen.4,99styringen er en udmærket styring men kan ikke styre pumpen det har jeg løst ved at sætte en termostat med fjernføler som jeg har smidt ned i det kølerrør der er i en DORkedel jeg bor i øvrigt også i sønderjylland.mvh erik
