Forfatter Emne: ny kedel til scotte  (Læst 19824 gange)
0 Medlemmer og 11 Gæster læser dette emne.
Offline birk
Sv: ny kedel til scotte
« Svar #15 Dato: Feb 07, 2015, 20:55 »
Skriv lige dit nummer til 29894727 du må få den til 50kr den er brugt i to år
Offline benny
« Svar #16 Dato: Feb 07, 2015, 21:33 »
Har haft shunt på og den var gået kaput, nu har jeg sat en hane på og det virker faktisk bedre, jeg drosler den lidt og har 60grader retur, men rusten er nok kommet pga drn defekte shunt,..
det er så kun lidt overflade rust så kedlen holder nok noget tid endnu.
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Offline benny
« Svar #17 Dato: Feb 07, 2015, 21:36 »
Birk
skriver lige søndag, skal lige hente lidt andet nyt legetøj i morgen  tidlig..  ;)
Offline birk
« Svar #18 Dato: Feb 07, 2015, 21:41 »
Ok
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #19 Dato: Feb 08, 2015, 06:28 »
Du kunne også købe den v6 styring jeg har til salg den kan du få for 1400 incl dobbelt overkogsikring
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline birk
« Svar #20 Dato: Feb 08, 2015, 06:58 »
Jeg har nu også en styring på lager men den billigste måde er nu en termostat husk at nu når han kører på ur så bliver kedlen jo kold i bunden.jeg vil nu vente med styringen inden til jeg skulle have ny kedel
« Svar #21 Dato: Feb 08, 2015, 08:06 »
Der sker intet ved at hele kedlen bliver kold.
Det er stor temperatur forskel under drift der giver kondens.
Offline birk
« Svar #22 Dato: Feb 08, 2015, 09:05 »
Du har rat men jeg tror at hans pumpe kører hele tiden det kan da ikke være godt
« Svar #23 Dato: Feb 08, 2015, 09:10 »
Ud over at det koster penge til strøm, og giver en afkøling af huset, så sker der ikke noget ved det.
Offline birk
« Svar #24 Dato: Feb 08, 2015, 12:52 »
Mærkligt at man så har start og stop i de nye styringet nu når dette kan være lige meget
« Svar #25 Dato: Feb 08, 2015, 13:39 »
Kedlen tager ikke skade af at pumpen køre hele tiden,  så hvorfor mener du at det er mærkeligt ?
Det er jo ikke lige meget når man spare penge, det giver bedre komfort, og huset ikke afkøles.
Offline birk
« Svar #26 Dato: Feb 08, 2015, 13:51 »
Benny skriver jo at han køre på ur .så ville jeg mene at fyret kommer for langt ned i temp nu hvor fyret er  stoppet og pumpen bare køre derud af returen vil blive for koldt
« Svar #27 Dato: Feb 08, 2015, 14:55 »
Sikkert, men det er uden betydning at kedlen kommer langt ned i temperatur, når fyret er stoppet.
Offline birk
« Svar #28 Dato: Feb 08, 2015, 15:27 »
Nbes bog der er med styringerne v7&v10 side 27 punkt 6 . Jeg holder med dem fra nbe da jeg har prøvet at køre med konstant pump det dur ikke da det giver løbe sod i skorsten og kedel den var galt om sommeren når den kørte på ur
« Svar #29 Dato: Feb 08, 2015, 15:47 »
Hmm, det er egentlig to vinkler på jeres diskussion omkring kondens/løbesod ved konstant kørende pumpe.
Den ene vinkel er, som Michale F helt rigtigt påpeger, at der ikke opstår kondens ved lav returtemperatur når bare der ikke er forbrænding samtidig.
Kondensvandet opstår som en følge af forbrændingen hvor der udover CO2 og andre sjove stoffer, også dannes H2O altså vand i røggassen.
Vandet i røggassen kan så kondensere hvis den rammer flader der har en temperatur under vands kondenseringspunkt (omkring 47oC).
Som en følge heraf er det altså ikke et problem at kedlen (returen) bliver kold mens fyret ikke kører.
Den anden vinkel er at hvis pumpen kører konstant, så tager det lang tid at få kedlen op i arbejdstemperatur hvis man ikke har en 3-vejs termostatisk shunt.
Her vil der så kunne opstå kondensvands problemer under opstarten indtil kedlen og dermed returen er blevet varme nok.
Det sidste er årsagen til at NBE har lavet muligheden i nyere styringer for at man kan starte pumpen ved en given kedeltemperatur under drift.
Har man en styring der ikke har denne facilitet, så kan man, som flere andre er inde på, styre pumpen vha. en termostat i fremløbsvandet, sådan at pumpen kun kører når temperaturen er over et indstillet setpunkt.
Det fungerer faktisk lige så godt som at køre pumpen over styringen, den eneste forskel er at man ikke kan have to forskellige temperaturer, én til drift og én til stoppet tilstand, men det går nu fint i de fleste tilfælde.
