Forfatter Emne: Programerbar timer til Kompressor rens  (Læst 8696 gange)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Dato: Feb 06, 2015, 11:42 »
Ønsker en selvstændig menu til kompressor rens
Hvor man kan stille hvornår den skal udføre kompressorens tidsstyret m.m
Håber eksempel giver mening  ;)
EKS på menu punkt
1) Tidspunkt på dagen kompressor rens skal udføres -- **:** (eks 19:00)
(Pillefyret slukkes ned på dette klokkeslæt)
2) Tiden fyret skal være slukket inden rens udføres fra 05 til 60 minutter-- **  (eks 30 minutter)
(Der udføres kompressorens efter ** minutter og fyret tænder)
3) Antal sekunder der skal blæses justeres fra 01 til 10 sekunder --  ** (eks 5 sekunder)
4) Antal sekunder der er pause fra 01 til 05 sekunder -- ** (eks 2 sekunder)
5) Rense funktionen udføres 1 til 10 gange -- ** (eks 3)
(det antal gange den udfører punkt 3 & 4 inden den tænder for pille fyret igen)
6) Udgang der styrer Magnetventil -- ****   (udgang L5 osv osv)
7) Udgang der tænder for kompressor -- **** (udgang L5 osv osv)
(denne udgang trækker på det tidspunkt man programmer fyret til at slukke
i punkt 1)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline birk
Sv: Programerbar timer til Kompressor rens
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2015, 21:18 »
Bare lade den slukke på ur det gør jeg men så går der to timer inden den starter igen men så har den jo også noget at lave
« Senest Redigeret: Feb 11, 2015, 21:20 af birk »
Offline fbn
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2015, 21:44 »
Det  2 timers ur programmering med faste interval er imø
total ubrugelig, syntes det er alt for længe at havde slukket
ned i vinter tiden
Der vil jeg gene havd det gamle tilbage hvor man selv bestemte
tiden....
Online Fyr
Offline JLO
  • Respekt optjent: +3/-1
  • Olsenbanden2
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2015, 10:01 »
Virkelig et fornuftigt ønske FBN.
Vil gerne havde at man selv kunne bestemme hvornår kompressor rens skal udføres.
Kunne tænke mig at kompressor fik strøm 5 min minutter før kompressor rens udføres.
Og at jeg selv kan bestemme hvilket klokkeslet dette udføres.
Træt af kompressor kører om natten, især nu hvor der er et eller andet der blevet utæt.
Kompressor starter ca. 1 gang hver time selvom der ikke udføres kompressor rens.
Mit RTB anlæg er kun ca. 8 mdr. og der er ikke lavet noget om siden installationen.
Har kontrolleret lyn koblinger. (intet at bemærke)
Kompressor står på loftet, men larmer alligevel så fruen vågner.
Problemet ville være løst ved overstående forslag.
MVH. Jesper Olsen.
« Senest Redigeret: Mar 03, 2015, 10:03 af JLO »
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"
