Forfatter Emne: Isolering af røgrør  (Læst 9392 gange)
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Isolering af røgrør
« Dato: Feb 05, 2015, 16:29 »
Isolering af røgrør fra kedlen til skorstenen og kan det gøres med rockwool eller lignende?
« Senest Redigeret: Feb 05, 2015, 21:09 af kattemad »
Sv: Isolering af røgrør
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2015, 18:18 »
Ja det er rigtig udmærket, du kan vist også købe noget der er beregnet til det, som sikkert koster det 10 dobbelte.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2015, 19:18 »
Det er rigtigt  ^-^ feks dette http://www.fyrteknik.dk/webshop/isolering/isolering/isolering-til-roegroer-159-mm.htm ^-^
Offline kattemad
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2015, 21:14 »
Takker for jeres hurtige respons. ;)
Mvh Steen Nielsen
Ps tak for linket
« Senest Redigeret: Feb 05, 2015, 21:15 af kattemad »
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2015, 07:33 »
Er det noget i andre normalt gør? Altså isolerer røgrøret?
« Svar #5 Dato: Feb 06, 2015, 08:28 »
nej kun hvis det er meget lang
Offline Mellerup
« Svar #6 Dato: Feb 06, 2015, 16:45 »
Så tænker jeg, hvad er meget lang? Min skorstensfejer sagde det var en dårlig ide for så kunne man jo ikke se hvis røgrøret var rustent!!!!
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
« Svar #7 Dato: Feb 06, 2015, 17:27 »
Der er 2 grunde til at isolere røgrør.
1. Kondens i skorsten og eller røgrør. (Hvis skorsten er lavet til kondens, skal man dog ikke tænke på kondens i denne)
2. Risiko for at brænde sig på det (sker nok ikke med de nyeste kedler da det ikke bliver varm nok)
I alle andre tilfælde uanset længden er det jo bare dejligt genbrug af spildvarme.
Henrik
« Svar #8 Dato: Feb 06, 2015, 18:11 »
og et røgrør ruster højst indefra og ikke udefra. Udenfor er relativt varmt og tørt, medmindre det drypper fra loftet. Relativt da røret er varmere end luften og fugtigheden derfor falder omkring røret. Derfor er der ikke problemer med rust på ydersiden.
Henrik
Offline thode
« Svar #9 Dato: Feb 07, 2015, 14:08 »
Nu vi er ved røgrør, så har jeg netop købt sådan en her:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/temperatur-rog-foler-ntc-2-50m.html
Men hvor langt skal den ind? og hvordan gør i den fast? umiddelbart lyder en røgtemp på 58 som lidt lav, så er i tvivl om den er langt nok inde
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2015, 14:40 »
Spidsen af føleren skal sidde midt i røgrøret, den behøver som sådan ikke at sidde fast, bor et hul så den passer rimelig stramt.
« Svar #11 Dato: Feb 07, 2015, 15:47 »
og sæt en strips på den, øhh røggasmåleren ::) så den ikke falder ned i røgrøret.
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
« Svar #12 Dato: Feb 10, 2015, 04:49 »
Man kan svejse en lille møtrik eller tyk skive med 5 mm hul i over hullet røgrøret, så føleren sidder rimeligt stramt og ikke sidder og "dalrer". Men på den anden side let kan tages ud. (Røgrøret skal jo fejes indvendigt af og til med stålbørsten)
Hvis røgrøret er isoleret og ikke sidder for tæt på trækregulatoren, kan man jo også sætte det uden på røret under isoleringen evt. med noget varmeførende pasta på (LIgesom på føleren til returvandet). Det er jo variationer i røgtemperaturen man er interesseret i af hensyn til at se, når fyret skal renses indvendigt og ikke den totalt nøjagtige temperatur midt i røret. Det er med røggasfølere som med elektricitetslæren og kærlighedslivet: "Undgå løse forbindelser"
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #13 Dato: Feb 10, 2015, 07:24 »
Det kan godt være, det er svært at se om røgrøret er tæret op, hvis der er isolering om. Uden isolering tærer den dog sandsynligvis en del hurtigere pga kondens... Er røgrørets metal koldere end 58grader, så kondenseres der noget af røggassen...
Mvh Steffen
