Forfatter Emne: pilleoven  (Læst 26936 gange)
Offline Sommerstoker
pilleoven
« Dato: Feb 05, 2015, 09:31 »
Hej håber i kan hjælpe mig har en ecoteck  ravelli pilleoven  jeg bruger german pillets  jeg har problemer med slagger brænde skålen er næste helt lukket til ved ikke om der er for meget luft på håber der er nogen her inde har nogle gode ider til hvad det kan vær
« Senest Redigeret: Feb 05, 2015, 10:56 af Sommerstoker »
Sv: pilleoven
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2015, 15:53 »
Det kan jo være flere ting, det du kan sørge for er at forbrændingen er god, kig på flamme og røg. Juster luften ned så den begynder at ryge ovenud, og så giver du et lille nøk opad igen, den skal ikke ryge, men tæt på. Jeg aner intet om pilleovne, og om de kan regulere drift osv, kan den kun justeres et sted gøres dette ved fuld last.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: pilleoven
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2015, 19:21 »
Det kan også være pillerne der ikke er gode nok , det kan du finde ud af ved og købe et par sække af et andet mærke  ^-^
Offline Helge-k
    • hjemmeside
Sv: pilleoven
« Svar #3 Dato: Feb 17, 2021, 16:11 »
Helt sikkert pillerne, vi har lige haft samme problem, dog ikke samme piller , prøvede alle justeringer  mere luft mindre piller osv.
Skiftede til sidst til nogle andre piller og problemet var løst.
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
Postnr.9881
