Forfatter Emne: Ikke stor flamme  (Læst 9844 gange)
Offline Oliz
Ikke stor flamme
« Dato: Feb 02, 2015, 19:20 »
Jeg har ikke noget problem selv, men en af mine venner har samme pillefyr som mig, dog har han styring 7 (Jeg har 6,83)
NBE pillebrænder 16 KW
Hans står konstant på 100% og den står på 16KW. Huset er kun på ca. 160kvm. Pillerne bliver brændt okay, men flammen er ikke stor og kraftig selvom den kører på 100% hele tiden.
Den er ikke i nærheden af at komme op på de ønsket 70+10 grader.
Alt er renset og ren-gjort. (Også skorsten) (Pillefyret har før haft stor flamme osv.)
Alt i de forskellige menuer ser ud til at stå på standart.
Hvad kan der være galt?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ikke stor flamme
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2015, 19:27 »
Alt varme forsvinder nok op i skorstenen , i skal først lave en 6 min afvejning og så skal flammen kontroleres/justeres ved 10,50 og 100 % ydelse
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2015, 19:28 »
Muligvis for få træpiller eller for meget luft. Ny autoafvejning måske ?
/Frank
Offline Frank Chr.
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2015, 19:43 »
Nå her var der en som var lidt hurtigere på cyklen end jeg.. :D Normal og korrekt praksis er jo at indstille luften efter træpille mængden. Men jeg har fundet ud af at man faktisk også kan indstille træpille mængden efter luftmængden ved en given ydelse. Prøv fx. at tvangs reducere træpille mængden med 50% i autoberegning. Så giver sneglen flere træpiller og ydelsen i kw falder, blot så man får en ide om hvordan tingene hænger sammen. Men det er ret uautoriseret..  ;)
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2015, 19:55 »
Jeps, man kan også reducere farten på bilen ved at trække håndbremsen mens man holder speederen i samme position  ;)
Det fungerer også men er heller ikke ret fornuftigt  ;)
Ved at snyde med sneglens dosering fjerner man muligheden for at justere simpelt og funktionelt når man skifter træpiller.
Man mister også muligheden for at justere forskelligt ved hhv. 10%, 50% og 100% og dermed muligheden for at få korrekt forbrænding over hele skalaen...
...men ja, det er en mulighed  ???
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 19:57 af MHES »
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2015, 20:01 »
Jeg prøver blot på at udtrykke, at jeg tror fyret får for lidt at leve af, da den konstant køre 100% eller tror den køre 100%.  :D  Men enig det er et skråplan at bevæge sig ind på.. ^-^
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 20:03 af Frank Chr. »
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2015, 20:47 »
Jeg er enig i at fyret sandsynligvis får for lidt piller eller for meget luft, men så ville jeg nok vælge at skrive det i stedet for at opfordre til at bevæge sig ud på et skråplan  ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2015, 21:06 »
Ved godt jeg er en skarnsknægt og fuld af unoder, Sorry.. Det skal aldrig gentage sig her.  ;)
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2015, 21:11 »
Uenig Frank  ;)
...du er ikke en skarnsknægt, du skal måske bare lige tænke over at mange der læser dette forum, læser det der står som den rette vej at følge  ;)
Derfor kan det være uhensigtsmæssiget at blande "unoder" ind i debatten, i bedste fald forvirrer det bare, men det kan også blive årsagen til større problemer, og det er jo ligesom ikke tanken med dette forum, vel ?
Blot min mening, og du har ret til at være uenig  ;)
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 21:11 af MHES »
Offline Frank Chr.
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2015, 21:16 »
Enig og også i at jeg har dummet mig..  :)
