Forfatter Emne: Askeproblemer, vist ikke her..  (Læst 31834 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Feb 01, 2015, 23:34 »
Denne løsning her må da kunne "implementeres" på en Scotte brænder måske styret af semirens, kompresserrens e.lign. en gang i døgnet eller efter behov. I hvert fald er evt. aske ophobningsproblemer her løst på en fin mekanisk måde synes jeg. Men kan sikkert gøres på en endnu mere elegant måde. https://www.youtube.com/watch?v=G9aJWwvOWpI
/Frank
Sv: Askeproblemer, vist ikke her..
« Svar #1 Dato: Feb 02, 2015, 05:32 »
Hej Frank,
Det har været på banen hos NBE, kunne bl.a. ses ved åbent hus i 2013, men har øjensynligt givet for mange andre problemer, for det er i hvert tilfælde ikke blevet til noget  ;)
Hvis man kikker i lidt ældre manualer kan man finde betegnelsen "Vandrerist", det var denne funktion  ;)
/Frank
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2015, 08:24 »
Så en pillebrænder hvor pillerne brændte i et vandret rør i rør og det inderste kunne dreje dreje rundt så flammen ikke var ret lang tid det samme sted = 0 slagger og aske, men om det virkede i længden ved jeg ikke.
Offline Frank Chr.
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2015, 08:31 »
Okay, det viste jeg ikke. Dvs. jo jeg viste godt at man (multitalenterne) hos NBE havde arbejdet med at udvikle en vandrerist, men ikke til brug for at komme evt. askeproblem til livs. Men vist mere en slags vandrerist som rent fysisk kunne tilpasse størrelsen af herden til et aktuelle ydelsesbehov mellem 1 og 20 kw brænder, tror jeg nok det var.  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2015, 08:48 »
Hej Paw
Ja man får jo nogen gange de vildeste, sjoveste og mærkeligste ideer. Selv kom jeg i dag til at tænke på gl. dage (da jeg var dreng) at i kostalden fik man dengang noget moderne mekanisk udmugningsanlæg installeret. Noget med kædetræk og skrabe/slæbe-arme der trak møget væk fra møg(skide)renden bag køerne. Om sådan et "miniudmugningsanlæg" i praksis kunne virke i et træpillefyr..  ;D
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2015, 08:59 »
Ja jeg har også tit tænkt hvorfor der ikke er lavet noget med
en U profil der sidder for inden i herden og kan skubbes ud
og så der skraber piller/aske/slagger væk fra herden istedet
for at man skal havde kompressor mm til at stå.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2015, 09:14 »
Faktisk godt og enkelt tænkt Frank. Husk nu der er noget som hedder royalties, såfremt NBE eller andre ønsker at benytte ideen.  ^-^
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2015, 10:07 »
Det er faktisk lavet rigtig smart.
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?t=2780
Jeg mener at have set en video engang, men kan dælme ikke finde den.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2015, 10:22 »
Det nye Bio max har også en aske plade https://www.youtube.com/watch?v=eMRgozYcTIo men den har det med og side fast ???
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2015, 17:31 »
Jeg har en kollega der har sådan en iwabo S2 med "rense/skrabe herd" og det virker altså! Men når det er sagt, så fungerer mit kompressorrens på samme måde - så det er to forskellige systemer til samme funktion. Om NBE får vandreristen til at virke eller ej, det skal jeg ikke kunne sige, men de havde gang i den i 2005 og den var som MHES skriver oppe igen i 2013 - men mit bud er, at de ikke lancerer en løsning som gør det kompressorrensen klarer fint uden de er sikre på en genvinst uden problemer
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #10 Dato: Feb 02, 2015, 18:02 »
Jeps Frank, ideen var at man kunne justere herden til korrekt størrelse for den aktuelle effekt, men en sidegevinst var at man kunne trække herden helt ind og derved rense den/skrabe den ren  ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #11 Dato: Feb 02, 2015, 18:19 »
Nu bliver jeg jo for alvor nysgerrig. Den "kommando" der styrede vandreristen størrelse (som blev skrottet) findes denne i nuværende styringer, eller blev dette "kredsløb" også arkiveret?
« Svar #12 Dato: Feb 02, 2015, 19:10 »
Vandrerist har aldrig været frigivet, så den er ikke/har ikke været en del af de styringer der er ude i felten  :)
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 19:49 af MHES »
« Svar #13 Dato: Feb 02, 2015, 19:20 »
NBE har vel vurderet at kompressor rens virker godt nok , og det er lagt billiger og fremstille og vedligeholde især på et RTB hvor man i forvejen har kompressoen til rens af kedel  ^-^
