Forfatter Emne: Ny i det her game. Fyr går ud  (Læst 22372 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ny i det her game. Fyr går ud
« Svar #30 Dato: Feb 01, 2015, 20:48 »
Jeg fik den tanke at rent visuelt kan man vel ikke konstatere om sneglen drejer rundt på en tilfredsstillende måde uden at tømme tanken for træpiller, især ikke hvis sneglen dosere uens portioner.
Kunne det alternativt tænkes at det er træpillerne som er problemet, måske en del meget lange træpiller, de kan nemlig godt blokkere for en "omgang" dosering.  ;)
/Frank
« Svar #31 Dato: Feb 01, 2015, 22:51 »
Jeg synes det er rent nemt at konstatere om en snegl dosserer ordentligt/jævnt, den skal jo give piller ved hvert stød, eller i hvertfald tæt på. Ligger man øret helt til motoren, kan man også nemt høre om den drejer en smule tilbage efter hvert stød, det må den ikke, så er det tid til at tilsætte en smule olie til pillerne.
Offline Perlesfar
« Svar #32 Dato: Feb 02, 2015, 13:12 »
Har nu set at sneglen kører fint rundt i tomt magasin og har skiftet til 6 mm piller men lige meget hjalp det sneglen vil ikke kører piller ud, lidt som om at pillerne falder ned igennem sneglen igen når den ikke kører
Online michael f
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #33 Dato: Feb 02, 2015, 13:26 »
Se besked i StokerCloud.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #34 Dato: Feb 02, 2015, 13:26 »
Lad den køre ud i en spand indtil der er stabilitet over tingene, og vej så piller af.
Normalt er 15min drift fra tom snegl nok, men det er altid en individuel vurdering.
Kan det være at indløbet på sneglen vender forkert? så den har svært ved at få piller op!
« Senest Redigeret: Feb 02, 2015, 13:30 af xkfc »
Offline Perlesfar
« Svar #35 Dato: Feb 02, 2015, 15:15 »
Har nu prøvet at kører den i 20 og det gik fint,den gav også fint piller til opstart men så står den og kører lidt frem og tilbage og giver ingen piller og fyr går derfor ud
Online michael f
« Svar #36 Dato: Feb 02, 2015, 15:33 »
Start fyret, og gerne online så vi kan se hvad der sker.
« Svar #37 Dato: Feb 02, 2015, 16:14 »
Som skrevet før, tilsæt en smule olie, og mit bud vil være, at så er du problemet kvit.
« Svar #38 Dato: Feb 02, 2015, 16:16 »
Synes situationen har ændret sig lidt. For nu lyder som om den gang min ekstern snegl åd lidt af min gummihandske - helt oppe i toppen mod motoren var der viklet lidt omkring akslen, det kunne motor og snegl ikke lide.. Så sidder der mon et stykke emballageplastik i klemme..?  ;)
/Frank
« Svar #39 Dato: Feb 02, 2015, 17:20 »
var ude og indstille fyr ved en, og den gjorde det samme. En sjat olie, som Ole skriver, så kørte det.
Offline Perlesfar
« Svar #40 Dato: Feb 02, 2015, 17:50 »
Har haft skilt snegl og motor ad og kigget der ingen problemer der og der er også kommet olie i pillerne og når den er Tom kører den fint piller ophed tvangskørsel men så er det som om pillerne og man kan også hører piller falde ned de første par gange efter opstart men så holder det op og sneglen kører men ingen piller, har kigget op i falder mens jeg tvangskørsel den og der kommer ingen piller ud
« Svar #41 Dato: Feb 02, 2015, 18:01 »
Jeg kunne godt tænke mig at se et billede specielt af sneglen i sin fulde længde, samt et billede af bunden i tanken med fokus på snegle indløbet.
PS.
Måske er det bare mig, men det kan da ikke havde sin rigtighed at man skal tilsætte "additiver" til sine træpiller blot for at få sneglen i et træpillefyr til at virke korrekt.  ???
« Svar #42 Dato: Feb 02, 2015, 18:04 »
Super at skrive beskeder i StokerCloud så vi andre ikke kan se det  ???
« Svar #43 Dato: Feb 02, 2015, 18:07 »
Hovsa, Hvad med kondensatoren, selv om den er ny kan den jo godt havde en defekt. Er der tjekket for løse forbindelser?
Offline Perlesfar
« Svar #44 Dato: Feb 02, 2015, 18:15 »
Snegl og snegl ved jeg ikke om jeg vil kalde det, måske mere en fjeder der er rettet lidt ud. Ikke som jeg har set andre steder med fast aksel i midten og så fylder den jo ikke hele røret ud
