Forfatter Emne: scotte 10kw vs. 16kw  (Læst 8722 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Jan 31, 2015, 16:02 »
kan se at de fleste steder mener 10kw er rigeligt til mit hus.
men tænker kan det være en fordel at vælge 16kw ? ved ikke om 10kw er på kanten
huset er 115m2 ikke alt for godt isoleret, gamle vinduer osv. vil blive ændret på i løbet af næste år.
16kw koster kun 1000kr mere. ??
Offline soeren_adk
Sv: scotte 10kw vs. 16kw
« Svar #1 Dato: Jan 31, 2015, 16:03 »
og hvad er forskellen på scotte 10/16kw mini kontra alm. ? ud over pladsen ?
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #2 Dato: Jan 31, 2015, 16:40 »
Det drejer sig om at få en så lille pillefyr som muligt.
For nu tætter man køre mod 100% nu bedre forbrænding for du.
NBE siger at en 10 KW dækker behovet optil 3500 liter olie eller 70-200 m2
Og med et forbrug du har er en 10 kw rigtig fint og 16 kw total overkill.
Om du skal havde en Mini eller en med stor rød silo er nok mest et spørgsmål
om man skal bruge stor beholder og design og den slags.
Jeg har selv en BS1016 mini selv om jeg har plads til en stor rød imø grim silo  ;D
Så for mig var det design ja og pladsen i sidste ende der vandt  O0
(Mener at havde læst at flere med silo har lidt problemer med pille transport indtil
de for justeret hældning på sneglen, men jeg er IKKE sikker på jeg husker rigtig  ;) )
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Jan 31, 2015, 17:53 »
Et 10 kw er stort nok ,eller skal dit hus være værre uden vinduer , et 16 kw har større min ydelse = flere starter forår og efterår , og det vil betyde større forbrug , så der er der ingen fidus i og vælge et 16 kw , så må heller vælge et større magasin hvis du har plads til det , ^-^
Offline mike1975
« Svar #4 Dato: Jan 31, 2015, 19:02 »
10 kw er mere end rigeligt, har selv et BS1016 mini til 190kvm halv isoleret hus i 3 plan + varm vand til 5 personer og den klarer det fint.
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
