Forfatter Emne: aske i brænderhoved  (Læst 1798 gange)
Offline Ramsø
aske i brænderhoved
« Dato: Jan 29, 2015, 20:35 »
Jeg har lige lidt udfordringer med at min lille 10 kw scotte brænder ikke smider/blæser asken væk  og det giver lidt problemer med at holde liv og lys i den ved lav last, pt har den haft stop 2 gange i denne uge.
billederne er taget her til aften hvor den kun har kørt to dage siden sidste stop.
har kigget lidt på pillerne og undre mig over at der nogen der er op til 45mm lange,
10 kW Brænder
BS1016 med semirens
Ver. 10.0522
100 l. vølund vvb-320 liters silo-Flowmeter-Kompr.rens.
4,3 meter Isokern rondo Nordic Ø 140
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ronnie
Offline bjarkeorama
Sv: aske i brænderhoved
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2015, 21:38 »
Hvis du ikke kan holde liv i den ved lav last må du sætte min. Kw lidt op. Evt afvejninger og blæsejustering.  Hvor ofte køre din kompressor rens?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2015, 00:02 »
De "askekager" du har tyder på for meget luft eller for kraftig rens så dine piller smelter , det kan også være dårlige piller , lav en ny afvejning af piller , og stil blæser ved 10 , 50 og 100 % ydelse ,nå du stiller blæseren ved de forskellige ydelser skal de så langt ned så du aner sorte spidser og så et trin op igen , du skal være grundig når du stiller det , du kan kun regne med flammen lige når åbner og ser , når det er ok skal du være sikker på det kan køre 10 % ydelse , du kan låse det i 10 % ydelse i feks 30 minutter og går det ud skal min ydelsen hæves under snegl , til sidst skal du stille blæser rens , der vil jeg foreslå rens hver 10 minut 4 sek i tid og 1.5 gange din blæser ydelse høj , håber det hjælper dig  ^-^ jeg ved ikke om du kender denne side http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf den kan måske også hjælpe dig . ^-^
