Forfatter Emne: Ustabil Usb  (Læst 9545 gange)
Offline Rasser
Ustabil Usb
« Dato: Nov 09, 2008, 17:01 »
Hej derude.
Har endeligt fået tiltusket mig 2 gamle bærbare til at lege i fyrrummet  ;)
Den ældste er Pentium 4 og har seriel port. Den kører perfect.
Den nyeste er noget Amd med usb. Jeg har en Sandberg Usb til Com converter.
Med den monteret opfører den sig højst besynderligt. Bedst som (man tror) det hele snurrer
og kører f.eks på 65 % effekt går den pludseligt ned på 10 % selv om der mangler 4 gr til setpunkt.
Jeg har også prøvet på fruens nye Acer men der virker det hele perfect.
Er det Usb converteren som Amd ikke kan lide ?
Mvh Rasser
Sv: Ustabil Usb
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2008, 17:31 »
Hej derude.
Hej Rasser
Styringens funktion (f.eks. regulering af ydelse i forhold til ønsket kedeltemperatur) foregår 100% i styringen. Så din USB adapter kan ikke have noget at sige overhovedet, er der andre ting du har oplevet? Ellers vil jeg næsten tro det er rene tilfældigheder, hvad du har set, i forhold til, hvilken computer du har koblet på.
Forøvrigt kan styringen sagtens hoppe ned på 10%, hvis der er 4 grader til setpunkt. Hvis den er "oppe i fart" mht. at varme op, så drosler den ned inden setpunktet. Lidt ligesom i en bil, hvor man begynder at bremse inden man er helt hjemme... da man ellers kører gennem garagebagvægen og ind i haven... og kører man så for hurtigt tilbage igen, så når man ud på vejen igen og så kan man starte forfra og kommer aldrig til at holde, der hvor man vil.
USB adapteren har vi rigtig gode erfaringer med ellers, så den bør være fin.
Offline tn
    • online pillefyr
Sv: Ustabil Usb
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2008, 17:51 »
Hej derude.
Mvh Rasser
Er det samme version stokerkontrol på de to computere.?
I en version er der byttet om på effekt i kw og ydelse i %.
65 % svarer ca til 10 Kw, så mon ikke det er det du ser.
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk
Offline Rasser
Sv: Ustabil Usb
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2008, 20:29 »
Hej igen.
Nej det er ikke i Stokerkontrol. Det er på Scottes eget display!
Og Jens jeg kender udmærket hvordan den skruer op og ned i forhold til hvor langt den er fra setpunktet.
Jeg har set på det i mange timer også inden jeg fik Stokerkontrol.
Hvis setpunkt er 64 og den f.eks er 60 gr og blæs er 55% så falder "blæset" 1% hvergang temperaturen stiger 0.1 gr. Nu har jeg 2 gange oplevet at den går fra 60% til 10% på 1 sekund.
I Stokerkontrol kan den pludseligt ændre f.eks mætning høj og lav til 0 ?? Bare ved at se på
programmet ??
Det er sgu da mærkeligt. Og som sagt på Fruens nye Acer kører det uden problemer
Jeg har før haft en gammel alm Pc til at køre. Der var heller ingen problemer.
Bortset fra strømforbruget  >:(
Mvh Rasser
Offline tn
    • online pillefyr
Sv: Ustabil Usb
« Svar #4 Dato: Nov 11, 2008, 15:57 »
Hej igen.
programmet ??
Mvh Rasser
Tja det lyder jo så, som om telegrammer fejlfortolkes af fyr, så den tror den skal ændrer parametre istedet for blot at returnere måledata.
Har du langt kabel på, kan dette være problem.
e.v.t også om usb stik giver nok power til usb converter, hvis ikke der er mulighed for ekstern forsyning til converter.
Jeg mener også, at prom versioner før 4.17 ikke har checksum på telegrammer, og dermed har mulighed for at fejlfortolke.
Venlig Hilsen
Tn
Tasso us kedel
Offline Rasser
Sv: Ustabil Usb
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2008, 16:44 »
Hej Tn
Jeg tror du er inde på noget af det rigtige.
Er ved at bestille den nyeste chip. Så må vi se hvad der sker.
Mvh Rasser
Offline joeri91942
Sv: Ustabil Usb
« Svar #6 Dato: Dec 22, 2008, 14:53 »
Har du iltstyrning? Ser du om det värde som visas i displayen blir ostabilt och galet när du kopplar in den masinen med USB adaptern? Ja har et liknande problem och tror att det beror på olika 0-punkt i datorn och stryboxen
/Jörgen
