Forfatter Emne: Scotte snegl vil ikke tage 8mm piller  (Læst 6545 gange)
Offline beaverpowah
« Dato: Jan 29, 2015, 13:57 »
Hej - jeg har en scotte der ikke vil tage 8mm træpiller, selve sneglfjederen(den ekstern snegl) spænder op og trækker kontra, som om at pillerne "pakker sig" i røret så selve sneglen går i spænd?
Der er ingen problem med 6mm piller. Andre der kender problemet og måske har en fix løsning?
« Senest Redigeret: Jan 29, 2015, 13:58 af beaverpowah »
Sv: Scotte snegl vil ikke tage 8mm piller
« Svar #1 Dato: Jan 29, 2015, 14:01 »
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Har du prøvet med 1 dl. olie på toppen ?
Offline beaverpowah
« Svar #2 Dato: Jan 29, 2015, 14:09 »
V.10, sidst nye. Den er desværre ikke på Cloud. Ja der er prøvet med olie og forskellige hældninger på sneglen uden det store resultat.
« Svar #3 Dato: Jan 29, 2015, 15:16 »
I menu snegl, prøv at sætte "Min. dosering/kørsel" op til 10 g.
Offline Andersen09
« Svar #4 Dato: Jan 29, 2015, 15:18 »
Da jeg købte min Scotte, fik jeg at vide at jeg skulle køre 6mm... Alt andet ville give problemer.
Mon ikke du bare skal køre 6mm.??
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #5 Dato: Jan 29, 2015, 16:36 »
Det er i grunde lidt underligt at (nogen) de store plastik snegle fra siloer helst ikke bør havde alt for stejl en hældning. Når de mindre eksterne snegle i Minitanken uden problemer kan snegle træpiller op uden problemer, på trods af at hældningen her må siges at være ret stejl.
/Frank
PS.
Jeg har endda indtrykket af at hældningen på ekstern sneg i RTB´ern er endnu mere lodret. end på Scotte Mini.
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2015, 17:04 »
/Frank
PS.
Forskellen er diameteren på sneglerøret / bredden og diameteren på snegle vindingen + stigningen på vindingen.
De er ikke ens i se tre snegle.
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2015, 17:18 »
Aha.. det viste jeg ikke. takker for info.  :D
Offline mike1975
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2015, 17:45 »
ingen problemer med 8mm piller på minien her ;)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
Offline birk
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2015, 19:42 »
Nej men germotoren sider garan tert i toppen på denne minni der bliver nævnt den jeg har kørt med sad i bunden den knuste pillerne dem der på står andet ville jeg mene de skulle prøve det .har lavet ny tank og købt ny snegl den med pvc rør og nu køre det bare der ud af den gamle har jeg kørt med i godt to år og det var meget meget svingende i vægt
Offline Ramsø
« Svar #10 Dato: Jan 29, 2015, 19:56 »
Min snegl er osse begyndt at spænde op og køre lidt tilbage, har osse prøvet olien i toppen og det kom først da jeg skiftede til 8mm piller
den har pt. kun kørt 2500kg igennem
10 kW Brænder
BS1016 med semirens
Ver. 10.0522
100 l. vølund vvb-320 liters silo-Flowmeter-Kompr.rens.
4,3 meter Isokern rondo Nordic Ø 140
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=ronnie
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #11 Dato: Jan 29, 2015, 20:00 »
husk lige og se om der sidder noget smuld/piller eller andet oppe i toppen af sneglen( efter udløbet) det er før set og kan give de symptomer
Ps. nu har jeg kørt med 8mm i 3 år uden problemer så det er ikke fordi de er 8mm du har problemet
« Senest Redigeret: Jan 29, 2015, 20:00 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline birk
« Svar #12 Dato: Jan 29, 2015, 20:19 »
Har været ude ved en der hade disse problemer tog ca to cm af snegl og monterede 16mm elektriker rør idvendig i snegl nu er der ikke problemer mere og det er de samme piller han køre med PS har skrevet det før men der var nogen der mente at jeg roder rundt i det jeg har set at hede stoker skriver inde under mini at de råder til 6mm piller i minien . snegl op og ned pvc snegl 8mm og stål snegl /rør 6mm er min mening bare vendt med de nye rtb
« Senest Redigeret: Jan 29, 2015, 20:30 af birk »
