Forfatter Emne: Lux måleren kører op og ned  (Læst 7921 gange)
Offline widtfeldt
« Dato: Jan 16, 2015, 11:26 »
Jeg har søgt lidt rundt på siden, men syntes ikke jeg kan finde et endeligt svar..
Min lux-måler flyver op og ned, er det normalt?
jeg har ikke flyttet på indstillingen, den står på mellem, som styringen altid har stået på..
Hvad jeg umiddelbart har kunne læse mig frem til er, at det ikke har den store bedtydning så længe fyret køre, men ja jeg synes bare det er lidt vildt at den sådan flyver op og ned på grafen??
er det noget jeg kan/bør gøre noget ved, eller skal jeg bare lade den stå og være tilfreds med at fyret kører stabilt?
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Sv: Lux måleren kører op og ned
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2015, 11:38 »
Der er noget der tyder på at din lux føler kke har så let ved at se flammen som den tidligerer har haft.
Du skal nok lave et tjek af at føleren er ren, at den ikke er bøjet af for meget varme - og generelt sikre at der kan komme lys fra bålet og bagud (ikke ild kun lys) ophobning af en slagge kan ligge ivejen for lysets vej fra bål til sensor. Endelig kan din sensor være delvist defekt, det er et kendt problem at de leverede følere kan ryste løs inde i plastikken enten ved de rystelser der uværgerligt er i brænderhovedet elle fordi dine piller kan ramme spridsen af sensoren når de falder ned igennem faldskakten.
Alternativt kan du bygge om til denne løsning. https://www.dropbox.com/home/Pillefyr den virker fortrinlig :-)
/Karsten
Offline widtfeldt
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2015, 12:28 »
Jeg må lige have brænderen ud her i weekenden og kigge på sagerne så, men ja den har ikke altid været sådan i starten læste den 100% hele når fyret kørte..
Jeg kan desværre ikke se dit link..
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2015, 12:35 »
sæt den på høj i lux, så kører det sikkert bedre, og som du skriver har det ikke den store betydning bare den ser lux.
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2015, 16:35 »
Så skal man lige kontrollere at den ikke viser lux når fyret er stoppet! Hvis det gør det, risikerer man en kedel fuld af piller og ingen ild.
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2015, 17:48 »
Mener da det blev løst med en opdatering i v10 eren men måske ikke i v7, men det lyder da usandsynlig.  ???
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2015, 18:10 »
Hej paw
Jeg kan ikke se om du henviser til mit indlæg, men det antager jeg.
Hvordan løst?  Hvis kedlen ser lux ved en opstart, går fyret i drift. Hvis der ikke er ild, fylder den kedlen med piller. Hvordan har man løst det?
Hvis fyret går ud (ujævn pille dosering, for lav minimumsdrift, mm) og fyret ser lux, hvordan ved styringen så at ilden er gået ud?
Jeg mener mere, hvis det er løst, har vi vel ikke længere brug for lysføler?
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2015, 18:27 »
Der var en fejl i en af versionerne der gjorde den viste lux, selv i bælgravende mørke, faktisk mig der opdagede det, og skrev også om det herinde.
Det mener jeg så blev løst med en opdatering, det virkede da på min.
Fandt den lige her.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4380.msg35145#msg35145
« Senest Redigeret: Jan 16, 2015, 18:35 af paw »
« Svar #8 Dato: Jan 16, 2015, 18:49 »
Det mener jeg da ikke beskriver en løsning på at den viser lux i mørke. Du skriver selv at du måtte stille den ned på "mellem" for at få 0 lux.
Og tidligere i dette indlæg skriver du at han skal sætte føler til "høj". og her skriver jeg så at han skal sikre sig at den går i 0 Lux når fyret er slukket.
Så jeg mener ikke helt det giver mening det du skriver.
Men det er jo ligegyldigt, han kan bare sætte den til høj og kontrollere at den viser 0 lux også under opstart. Den test koster jo ikke noget og er da en rar sikkerhed, frem for at opdage fejlen senere.
Min opfattelse er at problemet i de nye styringer er emc og det er forskelligt fra installation til installation.
PS. jeg kører med nyeste version og skal stå i Lav for at få 0 lux (i avanceret driftsvisning har jeg konstant et output på mindst 63 også uden lysføler monteret. Dette output veksles til 0 lux i indstilling lav)
Fandt den lige her.
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2015, 18:55 »
ok, men da der kom en ny opdatering dengang, satte jeg min op på høj igen og siden har det virket fint.
« Svar #10 Dato: Jan 17, 2015, 15:40 »
Som Sophus skriver er det vigtig at fyret ikke ser lys når fyret er slukket :)
Det bedste er at sætte lux så højt som muligt (lav mellem høj), for at eltænderen bliver belastet mindst muligt ved hurtig optænding.
Men man skal sikre sig at den ikke står så højt at den engang imellem ser lys, hvor fyret er slukket.
« Svar #11 Dato: Jan 17, 2015, 19:00 »
Jeg har faktisk som forsøg købt en lysføler med høj følsomhed. Dette gjorde jeg da den sidste kun holdt i 1½måned. Jeg tror det var fordi den sad "for" langt ude, for at kunne se lys ordentligt. Derved tror jeg den er blevet ramt af piller og derfor gået i stykker.
Den nye med høj følsom hed, stikker kun lige 4 mm ud. Den ser lyd prompte og Lux ligger helt stabilt på 100% i indstilling lav.
