Forfatter Emne: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske  (Læst 5417 gange)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Hej alle hjælpsomme sjæle.
Er der nogen i nærheden af Skanderborg som ligger inde med en ekstra lysføler vi kan låne. Naboen fryser og mit reservedelslager er ikke komplet...
Ring/skriv gerne på 22235684
På forhånd tak
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline orafn
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Hjælp! Mangler en flange til lysføler i det Østjyske
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2015, 20:10 »
Lidt kulde vil ikke skade.
Vil lære jer begge at have alm. forbrugsting på lager.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg
http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user
Offline thomas_h
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2015, 20:47 »
Sikke da et ubrugeligt svar, dårlig stil  :-\
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2015, 20:50 »
Han KAN jo luse luxføler, som en sidste udvej, og så tænde fyret manuelt op, MEN så må det dælme ikke gå ud, ellers bliver hele kedlen fyldt op af piller.
Offline orafn
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2015, 20:58 »
Undskyld. Var ikke klar over, der ikke er plads til lidt humor her.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline benny
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2015, 21:07 »
Du bør lige huske en  ;) feks..  ; ;)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Offline orafn
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2015, 21:31 »
Ja, vil så gerne. Men får nogle mærkelige tegn, når jeg prøver? Klikker på dem/den.
Lidt meget misundelig på jer, som kan.
Kan gøre en forskel, mærker jeg her.
Går fra nu af på "listefødder".
Ren fakta fra nu af.
Indtil jeg lærer at bruge de der symboler
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2015, 21:34 »
Jep, når man skriver ser de mærklige ud, men når du trykker gem, viser de den smiley du har trykket på. Prøv det ;D
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2015, 21:39 »
Halløj,
Lysføler er luset af og vi halter igennem natten over. Lysføler og flange var smeltet. Fedtet fra sneglegearet lå nede i bunden af brænderskjoldet. Det er anden gang den laver det nummer.
Der bliver skaffet stumper i morgen og så giver jeg lige et grundjusteringskursus.
Tak til dem der ringede og skrev til tilbud om stumper.
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2015, 21:43 »
Sådan Emil 8) respekt herfra :)
« Svar #10 Dato: Jan 15, 2015, 17:02 »
For at sikre lidt bedre, da sæt max skakt temp. til kun 10 grader over hvad den normalt er, for så vil fyret lukke ned hurtigere hvis der er for meget varme :)
Jeg har max skakt temp. til 50 grader.
Halløj,
Emil
« Senest Redigeret: Jan 15, 2015, 17:04 af Leif P »
« Svar #11 Dato: Jan 15, 2015, 18:34 »
Det kan jo også være pillerne, som en masse skriver om (askebjerge, pilleophobning, slagger, mm).
Hvis de lukker brænderen helt til, løber varmen bagud!
Halløj,
Emil
« Svar #12 Dato: Jan 15, 2015, 18:48 »
Har lige hjulpet min kære fætter med indstillinger på hans fyr. Synes dælme der skulle meget blæs på før det kørte ok.
Fætter ringede så, æhh den pakning til eltænder er lidt smeltet og han kunne mærke der kom en del luft bagud, så det blev lappet med lidt fusk og så kørte det helt anderledes fint.
Morale, efter tilbagebrand, tjek HELE brænderen inden man starter det op igen :)
