Forfatter Emne: 60 vs 50 grader  (Læst 5591 gange)
Offline kongen
60 vs 50 grader
« Dato: Jan 14, 2015, 13:03 »
Skal et pillefyr køre på de ca. 60 grader hvad sker der ved at sænke til 50 grader...
Andet spørgsmål:
Er 25 kg træpiller pr. Dag meget eller lidt at bruge lige nu pr. Dag.... 160 m2 hus ældre fra 1973.... 21 grader i huset, men har natsænkning på til 18 grader...
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2015, 13:14 »
Temperaturen kommer først og fremmest an på kedlen (altså, hvad forskriver producenten)
Derefter skorstenen
Derefter kan i holde varmen?
De 2 første for at undgå kondens (tæring i kedel og løbesod i skorsten)
Den sidste giver vel lidt sig selv.
Hvis man overholder de 2 første og derudover gerne vil spare lidt på tabet i rørene (hvilket kun er interessant, hvis de ligger udenfor husets isolering) kan man montere fremløbs shunt/vejrkompensering. Dette kræver noget ekstra udstyr (i form af pumpe og ventil samt evt. en styring).
Om 25 kilo er meget på 160m2? det er vel rimeligt
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2015, 13:23 »
helt enig, men hvad med vvb. hvis den også er 50 gr er der jo det med de der bakterier, kan ikke huske navnet, som jo kan være farlige når, hvis, temperaturen aldrig kommer længere op end de 50 gr.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2015, 13:46 »
Jeg anvender blot Anti Legionær bakterie "funktionen" i mit træpillefyr sådan cirka en gang om ugen..  ;)
/Frank
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2015, 13:55 »
Umiddelbart vil jeg tro at du får problemer med kondens i kedlen , hvis du kun har 50 grader.
Er der monteret shunt og VVB prioritering på anlægget?
25 kg i snit om dagen til det du beskriver lyder også rimeligt, og det er nok begrænset hvad du kan få ud af at gå ned på 50 grader
M.v.h.
Claus
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline widtfeldt
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2015, 14:18 »
Jeg vil se hvor meget der er at sparer ved at fjerne din natsænking, jeg havde også slået det i starten, men fandt hurtigt ud af at de piller jeg sparede i løbet af natten, plus lidt flere endda, blev brugt på at hæve temperaturen igen om morgenen..
Alt efter isolering og hvad kedlen er opgivet til så lyder 25 kg. rimeligt, jeg sparede lidt ved at sætte min cirkulationspumpe på konstant tryk i stedet for den selvregulerende..
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2015, 14:24 »
Hej Kongen
Jeg synes da du skal gøre forsøget, og lad os høre resultatet. Hvis ikke vandet begynder at løbe ud af kedel og røgrør, er der jo umiddelbart ikke noget problem i det. Så kan du jo evt lige en gang ugentligt hæve temp til ca 60, for at undgå evt legionelle bakterier i vvb.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2015, 16:12 »
Hvordan skal en Alpha2 pumpe stilles på for at give konstant tryk?
Synes ikke lige jeg kan gennemskue det ud fra manualen.
Ole
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2015, 16:27 »
Det er de 3 trin med symbolet med en vandret streg igennem :)
Offline orafn
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2015, 16:53 »
Din Alpha2 pumpe skal stå i trin 2 efter Auto. Vandret "trompet formet" symbol. I dette trin regulerer den stadig hastighed. Specielt, hvis du har gulvvarme er dette vigtigt. Her registrerer den trykfald(hvis en varme kreds åbner) og regulerer op i ydelse.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg
http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user
Offline kivi
Sv: 60 vs 50 grader
« Svar #10 Dato: Jan 14, 2015, 19:27 »
OK lige for at være sikker, jeg har fire trin efter auto og den skal stå i trin 2, gælder det også når jeg har en kombination af gulvvarme og radiatorer.
Ole
