Forfatter Emne: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......  (Læst 17626 gange)
Offline kaspervmadsen
Sv: mit fyr øre ikke ordenligt..... hjælp.......
« Svar #15 Dato: Jan 10, 2015, 15:02 »
det har jeg prøvet og stille det ind efter (:
« Svar #16 Dato: Jan 10, 2015, 15:09 »
Som Ole S skriver, så skal du ikke sammenligne noget på tværs af dit og naboens hus  ;)
...du skal få dit anlæg til at køre optimalt og så glemme alle andre anlæg  ;)
Der er ingen grund til at være bange for at fyret bruger mere ved at køre hele tiden, det er da væsentligt bedre at vide besked om det rent faktisk forholder sig sådan.
Eneste måde at finde ud af det på er jo at lade det køre hele tiden og justere det ind korrekt, for derefter at sammenligne med når det køre i "3 klumper" med en masse stop under de samme klimatiske forhold.
« Svar #17 Dato: Jan 10, 2015, 15:15 »
ja det er rigtigt. men mit er bare MEGET bedre isoleret end hans. og han har kælder.
men vil prøve og lade det køre hele tiden og så se om det vil ændre noget. men kan bare ikke forstå den skal køre med 85 til 100 % Drift hele tiden fordi den ikke opnår den varme, det var derfor jeg tænke det må være dyrt og ha det tændt hele tiden.
« Svar #18 Dato: Jan 10, 2015, 15:17 »
og så hvis i mente at de instillinger jeg har skrevet var helt hen i vejret at jeg så lige skulle justere op eller ned for noget. (:
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #19 Dato: Jan 10, 2015, 15:28 »
Det kan være din nabo kun varmer et rum op , og kun har 14 grader , jeg tvivler også på han kun bruger 8 kg i døgnet eller 12,5 kg hvis det er store sække  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #20 Dato: Jan 10, 2015, 15:29 »
men hvis jeg lige skal prøve og skrive datene her inde. kan du så se om det ser helt tosset ud?
Mætning lav 2,18%
Mætning høj 40,0%   Du skal lave en pilleafvejning 6 min. veje og sætte tallet ind i styringen. Autoberegning skal stå på JA.
ydelse KW 10
Min. effekt 35%  Den kan du med fordel sætte på 10%
Max. effekt 100%
BLÆSER.
lav 5%  Blæser tal skal tilpasses ud fra guiden.
midt 10%
høj 15 %
pulser/sek 3,0
slukke tid 10M
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
« Senest Redigeret: Jan 10, 2015, 15:29 af michael f »
« Svar #21 Dato: Jan 10, 2015, 15:33 »
Michael F
har prøvet og sat den på autoberegning men så bliver talne ændret og så bruger den flere piller. for så køre den 100% drift hele tiden og bare banker løs.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #22 Dato: Jan 10, 2015, 15:35 »
Da dit fyr er født med v4 styring er det en 16kw så det skal din styring stå på.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #23 Dato: Jan 10, 2015, 15:35 »
Michael F
Har du lavet en afvejning af piller 6 min ?
« Svar #24 Dato: Jan 10, 2015, 15:40 »
Jhon M. okay så i stedet for 10 KW så skal den stå på 16KW (: ? og hvad vil det evt gøre/betyde?
Michael: ja jeg har målt dem af (:
« Svar #25 Dato: Jan 10, 2015, 15:42 »
Så skal det hele køres ind efter opstart guiden.
Autoberegning bør være på JA
« Svar #26 Dato: Jan 10, 2015, 15:43 »
okay prøver tak
Offline john m
« Svar #27 Dato: Jan 10, 2015, 15:45 »
Kort fortalt så passer styringen til din brænder str.
16 kw blackstar
værksted .
Offline JanA
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #28 Dato: Jan 10, 2015, 15:58 »
Så kom jeg så også med her...
Det er så mig der er naboen, som kun bruger ca. 8 kg piller i døgnet.
Skal lige tilføje, at jeg har brændeovn og at huset kun er på 100 kvm beboelse + kælder.
Har prøvet at hjælpe Kasper med hans fyr, så det kunne komme til at køre lidt mere økonomisk end det gør
og syntes det er underligt, at hvis setpunkt er sat til 65 grader, hvorfor kører fyret så ikke op til setpunkt og så kører pausefyring,
Det er det mit det gør og efter ca. 10 - 15 minutter, stopper det så helt, fordi det har nået setpunkt og så kan der godt gå omkring 20 minutter
før det starter igen (alt efter hvor koldt det er udenfor)
« Svar #29 Dato: Jan 10, 2015, 16:12 »
Ja, så kører dit fyr ikke rigtigt.
Er dit fyr på StokerCloud ?
Eller må du også liste alle indstillinger her.
