Forfatter Emne: Problemer med login på StokerCloud App iOS  (Læst 3094 gange)
Offline HIN86
« Dato: Jan 06, 2015, 12:58 »
Hej! Jeg har problemer med at logge ind på stokercloud via IOS appen.. den kommer bare med fejlmeddelsen "Please select max 3 series at a time".. Den er lige meget om jeg vælger 3 forskellige nede i Gauge...
Jeg bruger de oplysninger som står inde under systemet på V.10 styringen på selve fyret
Håber der er en som kan hjælpe?
Mvh. Henriette
V10 styring på en
Scotte 10 kW blackstar mini 1016. Opvarmer  114 m2
http://stokercloud.dk/dev/annhen.html
Sv: Problemer med login på StokerCloud App iOS
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2015, 16:44 »
Du skal gå ind og vælge 3 serier, hverken mere eller mindre, under "chart type", skriv så dit brugernavn og kodeord bagefter og tryk "submit", så kører det.
Jeg sidder forøvrigt og tester en ny version, der gør denne procedure meget nemmere.
