Forfatter Emne: PI Regulering efter at koble 40 kvm værksted på...  (Læst 3923 gange)
Offline pillefinger
Jeg har koblet mit nye værksted på mit
n centralvarme, det er en kalorifere der er monteret så den hiver hurtigt noget varmud af fremløbet...
Mit spørgsmål er, hvor hurtigt kan man forvente at PI reguleringen reagere...
se evt. mine kurver har tændt for kaloriferen for ca 50 min siden... er gået fra 7 kw til 14 kw på den tid
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: PI Regulering efter at koble 40 kvm værksted på...
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2015, 16:01 »
Det ser jo ret godt ud :)
Du kan jo prøve at hæve P og I en smule og se hvad der sker, men ville skrive tallene ned som du kører med nu, hvis du vil vende tilbage til disse.
Hvis det er fordi det kniber med at give varme nok, ville jeg nok istedet hæve kedeltemp :)
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2015, 19:10 »
Kan se den regulere fint ned igen, så jeg tror jeg lader den være og lever med den hastighed den PI regulere i nu. Jeg har ikke problemer med for lidt varme, så jeg tænder for varmen lidt før jeg skal bruge det i værkstedet...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2015, 14:31 »
Det forstår jeg godt, da du har de mest lige grafer jeg nogensinde har set :)
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2015, 18:04 »
Ja - de er fine. Jeg har tænkt på om det hænger sammen med at jeg har meget vand i mit anlæg, altså stor kedel og store rør.
Hvis det er rigtigt, hænger det jo så også sammen med at det tager noget tid at komme op i fart..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #5 Dato: Jan 07, 2015, 17:47 »
Nu er jeg ikke ekspert i VVS, kun lært det i nogle måder i min læretid som maskinarbejder for mange år siden, og det var kun med at samle rør og svejse lidt :)
Tror også det er noget af det der gør de fine grafer, men også at du må bruge nogle rigtig gode piller, og har en snegl der kan tilføde jævnt.
Hvilke piller kører du med, da næste år gerne vil have piller der er gode ?  :)
Offline pillefinger
« Svar #6 Dato: Jan 07, 2015, 22:09 »
Jeg er heller ikke expert i vvs, men jeg har lavet alt i 1" og med strømtee'r og lange bøjninger og bukket rør i værksted og fyrrum, i håb om at få bedre flow i anlægget..
Jeg kører med DLG piller(det er andet år nu) som er lyse de er rigtig gode, har lige haft en palle mørke og hårde piller også fra DLG som ikke kørte godt...
Jeg har godtnok monteret kompressorrens som jeg kørte med et stykke tid for at hjælpe lidt på det, men det tilfredsstillede jo kun mit øje ved stop.
Herden skulle jo gerne være fin også i drift og ikke kun ved stop..
Jeg læste så at MHES skrev at brændere under 30 kw(mener jeg det var) med den rette indstilling skulle kunne køre problemfrit uden komprens.
Så fulgte jeg hans vejledning og har kørt uden komprens siden, min herd er stortset ren på nær den første cm fra sneglen, men hullerne er frie og asken er kaffebrun(Tak til Michael). I mit tilfælde fik han ret det spiller bare, men jeg har også brugt lang tid på det og vejer jævnligt af. Jeg vil anbefale andre at prøve det, eftersom man ud over at få en rigtig fin forbrænding også spare strøm til kompressoren.
Den externe snegl har jeg selv lavet(jeg er rustfast smed) i 76mm rør....
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2015, 17:09 »
Ja må tage hatten af og gratulere din drift :)
Det tyder på at med DLG piller får man piller som vinden blæser >:(
Dem jeg fik sidste år var broget og ensartet.
Dem jeg lige har fået, er så man kan se en lys pille hist og her. Størsteparten er brogede som de første jeg fik. Så er der lidt rigtig hårde, som er op til 5 cm. lange (så dem først i sidste palle som bruges nu).
Ja hvis pillerne er perfekte, og en god snegl, så tror jeg heller ikke komp. rens er nødvendig :)
