Forfatter Emne: v7 skærm låst på reguleringsside  (Læst 3107 gange)
Offline hytten
« Dato: Jan 04, 2015, 23:45 »
Efter at have slukket fyret en solkinsdag for rens var skærmen sort.
Tog strømmen og genstartede: Den viser startskærmen (woody v7.0473), derefter et kort sekund med standardskærmen, og så siden skærmen Regulering med alle data. Ingen af knapperne On/off, Menu og plitasterne virker. Gentagen kold genstart (slukket strøm et par min) ændrer ikke på problemet.
Fyret kan fint startes og styres fra stokercloud (hytten).
Splitter man styringen ad og masserer stikket til skærmen?
Andre gode forslag?
« Senest Redigeret: Jan 05, 2015, 12:14 af hytten »
Torrildvej2
Sv: v7 skærm låst på reguleringsside
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2015, 18:43 »
Det kunne jo godt tyde på en løs forbindelse til skærmen, eller dårlig jordforbindelse på forsyning til styringen. Manglede jord kan give nogle underlige fejl. Som sort skræm, lodrette eller vandrette streger.
Offline hytten
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2015, 16:34 »
Andre gode forslag?
Jordforbindelsen er OK.
Har haft stikkene mellen skærm og print skilt ad og samlet igen. Efter genstart samme problem:
Den viser startskærmen (woody v7.0473), derefter et meget kort sekund standard forside skærmen, og så siden fast skærmen "Regulering" med alle data, der løbende opdateres. Ingen af knapperne On/off, Menu og plitasterne virker. Men fyret kan fint styres fra stokercloud.
Har ikke haft resultat ud af en mail til NBE support. Montøren har heller ikke haft tid.
Er der ikke andre her der kender problemet, eller har et forslag?
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2015, 17:08 »
Tror desværre ikke du kan gøre ret meget andet end
at tage fat i sælger hvis der er garanti på den.
Tror display delen er defekt.......
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
