Forfatter Emne: montering af ledninger i ver. 10 styring  (Læst 2869 gange)
Offline lars727
« Dato: Jan 04, 2015, 11:18 »
Hejsa
Jeg er ved at samle mit nye blackstar pillefyr.
Jeg skal have monteret min cirkulationspumpe i styringen(ver 10) og der står i manualen at den skal sidde i N-L5 eller N-L6, men der sidder nogle meget tynde ledninger i forvejen. Monterer jeg bare ledningerne sammen med de andre eller hvordan? Kan også se at min kedeltemp. er sat i T og T1, og jeg skal have min røgføler monteret i T og T2, bruger jeg bare den samme T som bruges af kedel temperaturen?
Mvh.
Lars
Woody Blackstar 16 kw ver. 10 styring
http://stokercloud.dk/dev/lars727.html
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: montering af ledninger i ver. 10 styring
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2015, 11:30 »
Hej.
Ja T1 og T2 bruger den samme T.
Du burde godt kunne pille den ledning ud der sider i L5 og så sætte pumpe i der.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2015, 11:38 »
Du kan også vælge en helt anden udgang til pumpen.
F.eks. L10
Så er ledningerne der i styringen til de andre funktioner.
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2015, 11:42 »
Det kommer jo an på om L5 rent faktisk bliver brugt til noget  ;)
Hvis du ser på dit print kan du jo se om hvilke klemmer der er ledige i området L5 til L10.
Du kan bruge en hvilken som helst af dem.
Hej.
Offline Anders T
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2015, 11:54 »
Cirk.pumpe kan sidde forskellige steder. Det kan du se i denne vejledning (pdf) til cirkpumpe på nve.dk under download - tilbehør. Kigger du efter i din styring vil du se at hver indgang L har hver sin PE og N.
Opstartsdato: 28.11.2014
BS 1016, semirens
Styring V. 10
320 l pillemagasin
VVB Metro Combi 110 L
Trækstabilisator, røgtemp.måler, returvandstemp.måler.
Godset: 130 kvm opvarmet heraf 27 kvm gulvvarme.
Offline lars727
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2015, 13:53 »
super. Tak for hjælpen
Lars
