Forfatter Emne: For kort autoberegner  (Læst 5272 gange)
Offline kje_kastrup
« Dato: Jan 03, 2015, 19:01 »
Har lige overtaget et rækkehus med tilhørende pillefyr, så der er meget at sætte sig ind i. Har dog allerede fundet svar i dette forum på andre spørgsmål og tanker.
Jeg har en Woody NBE på 10kW, og har lavet en 360S autoberegning for at instille. Det blev til 2250g i de 6 min, hvilket er i overkanten iforhold til andre postet værdier.
Men efter jeg har indtastet værdien, ville jeg lige lave en ekstra control. Men nu er autoberegningen "kun" på 2:35 og kan ikke se mig ud af hvordan den er ændret?
Kan derfor ikke få 360S værdien bekræftet.
Håber i kan hjælpe.
På forhånd take
Kasper
Sv: For kort autoberegner
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2015, 19:14 »
Ikke helt forstået 2:35 er ikke noget jeg kan genkende.
Gram angives i g uden decimal
Køretid i procent med 2 decimaler
Ydelse i kW med 1 decimal.
Så i hvilket felt, helt præcist står der noget med colon :
Udregning
10% af 10kw = 1kW  på en time bliver det til 1kWh   1 kilo piller indeholder ca 5kWh så det svarer til 0,2 kilo piller/time.
med 2250g/360 sek bliver det til 22,5 kg pr (1time eller 3600sek)
altså skal sneglen kører i ca. 36 sekunder/time eller ca. 1%.
Det hele er ca. og uden at tage højde for virkningsgrad, hvilket styringen vist gør.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2015, 19:15 af Hjemme teori »
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2015, 19:14 »
Der er nogen forskellig køretid i forskellige versioner, alt efter om der også er pausetid med.
Hvilken styring og version har du ?
Offline kje_kastrup
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2015, 08:01 »
Ikke helt klar over hvad version jeg har.
Men den startet med at køre i 6 min fordelt på køretid og pause. (brugte den flere gange for at køre sneglen frem efter en prop, eller siloen havde fået gravet hul.)
Men efter jeg lavede auto beregning skiftede den til 2 min 35 sek.
Mvh,
Kasper
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2015, 08:23 »
Mvh,
Kasper
Så er du sikkert kommet til at stoppe funktionen midt i en afvejning.
Tag strømmen fra styringen et øje blik, og start så op igen.
Så burde tælleren være nul stillet.
Hvis du har en V7 ellerV10 styring kan du i stedet bruge menuen "manuel" og starte ext. snegl.
Offline kje_kastrup
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2015, 14:02 »
Har ikke fået løst mit lille problem, så søger stadig en der kan knække koden.
Har prøvet at have det slukket helt, også I en times tid imens det kølet ned og så blev renset.
Opstart giver følgende billed, da der blev spurgt til styresystemet.
NBE/OPOP
Pelletsystems
10kW 15 21 27
V6.72
Mvh,
Kasper
« Svar #6 Dato: Feb 03, 2015, 14:51 »
Som skrevet tidligere "Der er nogen forskellig køretid i forskellige versioner, alt efter om der også er pausetid med."
I alt kører sneglen 360 sek.
Den afvejning du køre ud, er den vægt du skal sætte ind i styringen.
Offline HESA
« Svar #7 Dato: Feb 03, 2015, 15:16 »
Hej jeg har også en v6,72 og den kører pause ved 360sek. afvejninger så det er rigtig nok.
Når du skal fylde snejl, så sluk anlæget og tryk øveste piletast ind og tilslut strøm, når snejlen
er fyldt tryk nederste piletast så stopper den.
MVH  HESA
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
Offline birk
« Svar #8 Dato: Feb 03, 2015, 19:31 »
Har lige fundet den gamle styring frem når man stiller den til ca 2250g skriver den ca 12minutter og 30 sekunder . Hvis man så stiller den til 1300 g står der så ca 10 minutter syntes du skal køre nogle flere vejninger da 2250 g lyder lige i over kanten det er normalt at den gamle styring der ændre tid når man stiller gram det gør den bare ved ikke hvorfor men det tror jeg nu ikke at man skal gå op i da man ikke kan ændre på hvor lang tid den køre bare de rigtige g passer
« Senest Redigeret: Feb 03, 2015, 19:46 af birk »
« Svar #9 Dato: Feb 03, 2015, 22:18 »
husk jo højere tal i autoberegner jo færre piller
