Forfatter Emne: røg i fyrrummet  (Læst 27261 gange)
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
røg i fyrrummet
« Dato: Jan 02, 2015, 13:39 »
Hej Alle
Har brug for lidt hurtig hjælp. Skal nemlig på ferie i morgen tidlig og der kommer nogle venner og bor i huset i den uge. De har ingen viden eller lyst til at rode med fyr i den uge, så det skal bare spille.
Der kommer røg tilbage i siloen, så fyrrummet er helt røget til. Stoppede straks fyret og lavede en komplet rengøring. Det har dog ikke hjulpet :-(
Tænker om det måske kan være blæsevejret? Har kun haft fyret i to måneder, så har ikke prøvet et længerevarende blæsevejr før. Da jeg havde fyret åbent til rensning, stod der sod op i hele rummet når der kom et vindpust udenfor. Så der er helt sikkert gennemgang på en eller anden facon
En anden ting. Ville tjekke for sod i røgrøret.. men hvordan faen kommer i til at kigge derind? synes ikke lige der er nogle åbenlyse muligheder.
Mvh Dennis
« Senest Redigeret: Jan 02, 2015, 13:41 af thode »
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2015, 13:53 »
Hej Dennis,
Det lyder ikke godt  ???
Noget tyder på at dine skorstensforhold ikke er optimale, fet bør i hvert tilfælde ikke kunne blæse baglæns i skorstenen.
Der skal være en renseklap på dit røgrør, sådan at man (skorstensfejeren) kan komme til at rense det.
Nu skriver du ikke noget om hvem der har installeret fyret, dig selv eller en installatør, men meget tyder på at der er noget der skal gåes efter.
Har du fået installationen godkend af din skorstensfejer ?
Du burde kunne få gode råd af ham omkring skorstensforhold.
Hej Alle
Mvh Dennis
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2015, 13:59 »
Hej Dennis
Ja det kan sagtens være blæsevejret der får den til at puste baglæns, det er ikke super godt.
Prøv lige at stikke et spejl ind igennem renselemmen i bunden af skorstenen, og kig om der er frit hele vejen op. Og Ja du skal også tjekke dit røgrør enten igennem renseklap eller trækstabilisator, hvis du har en sådan.
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2015, 14:20 »
Edit: ARGH... kan ikke få lov til at uploade billeder :-(((
Kan ikke lige lure hvilken vej jeg skal komme ind i renserøret. Vedlægger et billede
Hele molevitten inkl skorsten er opsat af installatør. Jeg har dog desværre ikke fået et godkendt af skorstensfejeren endnu (selv om jeg godt ved den ikke er helt god :-(   )
« Senest Redigeret: Jan 02, 2015, 14:21 af thode »
Offline Kkrm
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2015, 14:28 »
Hej Dennis
Har selv haft problemer med det. Det hjalp at skorstenen blev forlænget med en meter så den stikker mere over rygningen....
I dag har jeg dog også haft problemer med røg- trods længere rør og trækstabilisator..
Så måske det bedres når vinden er væk :)
Mvh. Karsten
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2015, 14:37 »
Ikke lige sikker på jeg kan finde nogen renseklap. Men igennem trækstabilisatoren? Der er kun et hul på et par centimeter? kan ikke se noget den vej, men er ikke sikker på at jeg ser det korrekte billede
Hej Dennis
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2015, 14:45 »
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2015, 14:51 »
Kan du ikke bare skubbe klappen op så den åbner i vandret stilling, så burde du kunne se lige ind i røgrøret.
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2015, 15:09 »
jo det kan jeg godt. Synes bare hullet er så lille at man hverken se noget eller rengøre noget.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2015, 15:50 »
Det er ikke meget hul der er blevet til bag den trækstabilisator (= det skal laves større)
Jeg kan se at du har iltstyring på måske den har fået lavet en for fed blanding
Prøv at stille den på VIS
Lav en afvejning samt justere flamme på lav midt høj
Og se hvordan ilt tal ligger i forhold under ilt styring
Husk god tålmodighed
Hvordan er din røggas temp er styring på nettet ?
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2015, 16:55 »
Hullet i mit røgrør hvor trækstabilisatoren sidder, er af næsten samme størrelse som min trækstabilisator. En anden ting der springer i øjnene, synes trækstabilisatoren sidder ret tæt på kedlen. Da jeg fik mit anlæg installeret skulle der min. være 30cm fri røgrør mellem kedel og trækstabilisator, for at undgå turbulens. Men om en trækstabilisator kan hindre røgnedslag i skorstenen tror jeg nu ikke. Jeg tænker om mon der er blæs nok på anlægget?  :)
/Frank
PS.
Hovsa, det ser ud som om der også er et hul i skorstenen oven over røgrøret, eller snyder billedet.!
« Senest Redigeret: Jan 02, 2015, 17:05 af Frank Chr. »
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2015, 17:51 »
Jeg kan godt forstå at installatøren kun har lavet et lille hul i røgrøret til trækstabilosatoren, for den er jo monteret over en rørsamlimg.
Det er bare ikke godt nok, faktisk grænser det til det uacceptable.
Det er bare en ommer, og næste gang med et hul i røgrøret som svarer til hullet i trækstabilisatoren.
Vi mangler et billede af din skorsten, altså samlet set eller udefra om du vil, men meget tyder på at den er for kort.
Offline Hedestoker
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #13 Dato: Jan 02, 2015, 18:20 »
Det er en ommer, der skal noget større hul til den trækstabilisator - ø100 mm eller ca. 10x10 cm.
Hvor høj er skorstenen?
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2015, 18:48 »
Hvordan turbulens og hvad sker der ved det?
Min sidder i røgrøret 15cm fra kedlen og kan ikke sidde andre steder da røret ikke er længere. Den må ikke sidde i skorstenen da der også er brændeovn på (fare for ild udslag ved skorstensbrand).
Og jeg mener mit fyr kører fint, turbolens eller ej. Men ja det lille hul gør at den ikke regulerer noget som helst (i hvert fald ikke trækket).
/Frank
PS.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2015, 18:50 af Hjemme teori »
