Forfatter Emne: retur temp.  (Læst 3020 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
retur temp.
« Dato: Jan 01, 2015, 15:46 »
Godt nytår :)
Jeg har et problem med at få min retur temp højdet nok op den kan komme op på ca 33-35 grader men skulle jo gerne op på 55 grader.
og det er selvom jeg skrugere helt op for shunten, hvis jeg skrugere helt ned for den flader falder temp til ca 26 grader.
Så for mig virker det som om der ikke kommer nok flow igennem shunt, ville det kunne hjælpe hvis jeg sætter http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/staalroer--fittings/sort9/fittings4/stroemtee1 sådan en på i hver ende af shunten?
Kevin
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: retur temp.
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2015, 16:02 »
Har kigget på dine grafer og det ligner nærmere at din shunt ikke bruges (og måske ikke virker).
Og med det "meget" lille flow du har er vi slet ikke i nærheden af at skulle bruge et strømtee. Min installation er 3/4 ved fyret (hvilket er i underkanten). Min shunt virker fint uden strømtee, med et flow op til ca1500l/h. Jeg kommer ikke højere op. Men eller prøv at skrue op for pumpen, hvis den pumper for lidt, løber vandet den letteste vej og det kan godt være gennem huset, hvis en gulvvarme pumpe suger vandet.
Godt nytår :)
Kevin
« Senest Redigeret: Jan 01, 2015, 16:17 af Hjemme teori »
