Forfatter Emne: Nyt Woody 10 kW fyr - div. begynderspørgsmål  (Læst 15183 gange)
Offline Kjaergaarden
« Dato: Dec 31, 2014, 00:02 »
Fik installeret nyt fyr d. 22. dec og har kigget lidt her i forummet og har et par spørgsmål.
(kjaergaarden på stokercloud - er lige kommet på her til aften.)
1)
Nedenstående billede viser monteringen af den eksterne snegl, er det korrekt at den skal være monteret længst fra brænderen? Det virker som om pillerne har en smule besvær med at falde ned.
2)
Jeg har bestilt en røgtemp.-sensor - jeg bilder mig ind, at jeg kan se på den hvornår der er behov for rensning?
3)
Der var en "ekstra" sensor med som jeg overvejer at forlænge med alm. elledning og bruge til ekstern temperatur - antager det er bedre end de almindelige vejroplysninger?
4)
Er den "ekstra" sensor bedre brugt på fremløb eller returløb? Eller bør jeg investere i flere sensorer?
5)
Under Blæser indstillinger er der punktet "Brug blæseromdr." hvilken funktion har det?
Woody, Blackstar, 10 kW, 100 ltr VVB, 114 m2, mlm isoleret.
Installeret 22 DEC 2014.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kjaergaarden
Sv: Nyt Woody 10 kW fyr - div. begynderspørgsmål
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2014, 08:32 »
1)
Du kan med fordel flytte sneglen, så der kommer mere fald på slangen.
2)
Det kan du.
3)
Du kan også bruge den til at måle retur temperaturen.
4)
Det er jo det med udstyr, det kan tilkøbes når man har brug for det.
5)
De nye blæsere har en ekstra funktion, og kan indstilles til at køre efter omdr.
De "gamle" har ikke denne funktion, og køre pulsstyret i %
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2014, 08:37 »
Tillykke med dit nye fyr  ;)
Monterinegn af den eksterne snegl kunne måske bære lavet bedre.
Det kan være svært at se 100% på billeder, men det virker som om der er et område af slangen de går rimelig vandret og det er ikke godt.
Hvis du har haft en installatør til at sætte anlægget op, så tag en snak med ham.
Ad 2/
Fuldstændig korrekt, det er netop det røggastemperaturføleren er god til  ;)
Det er ikke så meget selve temperaturen der er vigtig (den svinger afh. af hvor føleren er monteret) men derimod temperaturstigningen.
Ad 3/
Igen helt korrekt  ;)
Ad 4/
Du skal ikke bruge en føler til fremløbet, her har du kedelføleren.
Om det er bedre at bruge føleren til returen kom,er helt an på hvad du vil  ;)
Det er vigtigt at sikre sig at returen er varm nok, og jeg foretrækker absolut at have returtemperaturen vist i styringen/graferne.
Så jeg ville købe en føler mere  ;)
Ad 5/
Det med "Brug blæseromdr" kræver for det første at man har en blæser med pulsgiver (det har de fleste nye).
Funktionen en egentlig blot en tilbagemelding til styringen om hvor hurtigt blæseren rent faktisk drejer.
Herved blover hastighedsstyringen af blæseren mere nøjagtig, for så vidt det angår hvor hurtigt blæserhjulet drejer rundt. Derimod er det ikke nogen bedre styring af hvor meget luft blæseren rent faktisk flytter/giver.
1)
2)
3)
4)
5)
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2014, 09:26 »
Hej Michael og Michael :-)
Tak for jeres svar!
1)
Montøren og jeg diskuterede monteringen, han var nødt til at korte slangen, da den først var for lang og pillerne "hang". Men han havde over telefon forstået at sneglen skulle monteres længst fra brænderen, men indrømmede at han kunne have misforstået det.
Jeg får ham til at flytte den.
2)
Og den skal monteres mlm kedel og trækstabilisator. Skal der bare bores i et hul med prespasning til den? Eller er der "et godt trick"?
3-4)
OK, tror jeg sætter den på retur i første omgang - det giver vist mest "merværdi", så kan udesensoren komme senere.
5)
Så umiddelbart er det simpelthen bare bedre at det er slået til? Jeg prøvede det og blæseren steg markant i hastighed, så da jeg ikke anede konsekvensen slog jeg det fra igen. Men det er bare et spørgsmål om at blæserhastigheden skal "finde sig til rette" igen?
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2014, 09:40 »
Ad 1/
Fint  ;)
Ad 2/
Korrekt  ;)
Ad 3-4/
God ide   ;)
Ad 5/
Hvis du vil skifte til blæser omdrejninger, så skal du først og fremmest vide hvilke omdrejningstal der skal være ved hhv. blæs lav (10%drift), blæs midt (50% drift) og blæs høj (100% drift).
I dag har du indstillet et %-tal men med blæseromdrejnings styring skal der stå et tilsvarende omdrejningstal.
Det bedste du kan gøre hvis du vil skifte er:
 - Lås brænderen på 10%, aflæs og nedskriv det aktuelle RPM tal som "blæs lav"
 - Lås brænderen på 50%, aflæs og nedskriv det aktuelle RPM tal som "blæs midt"
 - Lås brænderen på 100%, aflæs og nedskriv det aktuelle RPM tal som "blæs høj"
Skift nu styringsform ti, omdrejningsstyring og indsæt de nedskrevne tal i de tre tilhørende felter.
Så har du skiftet fra %-styring til omdrejningsstyring med "de samme luft indstillinger".
Min anbefaling til dig vil dog være at lade være indtil du er mere fortrolig med fyret  ;)
Tak for jeres svar!
1)
2)
3-4)
5)
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2014, 09:49 »
Takker, OK så må der lidt flere erfaringer på driftsgraferne, mens jeg leger lidt med det :-)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2014, 10:04 »
hvad er det for en silo er det 150 kg ?
for på min silo kan man ikke flytte sneglen & det tror jeg heller ikke du kan med minder der er lavet om på snegllængden der hvor den sider nu går den lige ned i tragten det kan den da ikke hvis den bliver flyttet.
nu er det lidt svært at se faldrøret men der er/ har været to typer en til mini modellen og en anden til  extern silo så håber ikke montøren har skåret i faldrøret
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #7 Dato: Dec 31, 2014, 11:36 »
Man kan nu vælge mellem to pille udløb, og bruge det der er mest optimalt.
Jo, sneglen kan fint nå, og man kan korte af faldslangen så den passer i længden.
« Svar #8 Dato: Dec 31, 2014, 13:54 »
Jeg kørte siloen (150 kg) den anden dag og den skulle nok kunne flyttes, VVS'eren sagde selv at den kunne flyttes, hvis det ikke kørte optimalt. Så det tror jeg han kommer til at gøre her i det nye år, de kommer alligevel og laver ny trykekspansion.
Offline benny
« Svar #9 Dato: Dec 31, 2014, 15:04 »
har i kortet røret op på brænder?
Vi satte et op v en makker og der kortede vvs'er røret op med det udfald at piller ikke faldt ordentligt ned :( vi bøvlede lidt før vi satte røret på igen bare lige m gaffa og så virkede det.. vvs'er var kørt på det tidspunkt...
nu er røret svejst sammen igen.    ;)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #10 Dato: Dec 31, 2014, 15:14 »
Jeg er rimelig sikker på man ikke må afkorte røret , det er en del af sikkerheden for at undgå tilbage brand  ;)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Kasper2908
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2015, 11:14 »
jeg har også afkortet mit rør efter aftale med leverandøren, ellers ville pillerne heller ikke kunne falde frit ned? min vvs satte også sneglen i det hul længst væk fra brænderen men jeg ved ikke hvorfor?
Jeg har faktisk haft problemer med at pillerne ikke har, ville falde rigtig ned men efter at have rettet lidt køre det igen, glæder mig til at høre om det har hjulpet at flytte sneglen til det hul tættest på brænderen? For så tror jeg også jeg vil gøre det samme.
Kasper
Offline Chico
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2015, 16:47 »
Hej Kasper.
Vi fik desværre også monteret sneglen længst væk fra brænderen, da vi for 1 år siden fik en 10 kw blackstar. Det gav nøjagtig samme problem som du beskriver. Flyt sneglen til hullet tættes på brænder og problemet er løst med hængende piller.  :)
« Senest Redigeret: Jan 05, 2015, 16:51 af Chico »
Offline Finansen
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2015, 18:17 »
Jeg satte min snegl ovenover brænderen, og kortede ca. 10 cm af faldrøret. Har aldrig haft problemer med at piller ikke vil falde ned i brænderen  :)
Kompressorrens - trækstabilisator.
V.10.xxxx
110 ltr. Metro combi, VVP via 2 vejs ventil.
Opvarmer 165m2 heraf 70m2 kælder.
Årligt forbrug: Ukendt indtil videre. Fyr opsat april 2014.
http://www.stokercloud.dk/dev/finansen.html
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2015, 19:25 »
På min tank er der i hvert fald ikke mulighed for alternativ pille udløb, her sidder studsen midt for og ca. 10 cm over faldrøret. Her virker alt fint uden at save eller gnave i faldrøret.  ;)
/Frank
