Forfatter Emne: Nyt Woody 10 kW fyr - div. begynderspørgsmål  (Læst 15169 gange)
Offline Kasper2908
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Nyt Woody 10 kW fyr - div. begynderspørgsmål
« Svar #15 Dato: Jan 06, 2015, 06:20 »
Jeg satte min snegl ovenover brænderen, og kortede ca. 10 cm af faldrøret. Har aldrig haft problemer med at piller ikke vil falde ned i brænderen  :)
takker, det laver jeg om med det samme :-)
Offline Kjaergaarden
« Svar #16 Dato: Jan 06, 2015, 14:27 »
Jeg måtte dreje lidt på studsen ovenpå brænderen for at få en bedre faldlinje på pillerne / slangen.
Så nu har der ikke været driftsstop (der var to inden jeg rettede på den). Men jeg har aftalt med VVS'eren at de kommer og flytter sneglen når pillerne er i bund.
Så det "kan" fungere, men det virker mindre optimalt at bruge det fjerne hul til montering...
Woody, Blackstar, 10 kW, 100 ltr VVB, 114 m2, mlm isoleret.
Installeret 22 DEC 2014.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kjaergaarden
« Svar #17 Dato: Jan 06, 2015, 15:26 »
På min 150 kg. tank er røret på tanken kortet af, så der er ca. 7 cm rør foruden, og lidt skråt ned, så der er ca. 4,5 cm rør forinden.
Det gør at faldet i slangen pænt skråt ned, og det er nemt at tage slangen af når der skal afvejes :)
« Svar #18 Dato: Jan 06, 2015, 19:54 »
Og på den måde overholder du ikke det brandkrav der er.
« Svar #19 Dato: Jan 07, 2015, 17:55 »
Nu bliver jeg nysgerrig :)
Det er jo på tanken (blev gjort af en der var ude efter opsætning sammen med min VVS), og derfor efter smelteslangen.
Vil det være et brud på brand sikkerheden ?
« Svar #20 Dato: Jan 07, 2015, 18:25 »
Der er et krav om afstand fra ilden.
Metal fald røret er en del af dette krav.
Du kan læse mere om det her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
« Svar #21 Dato: Jan 07, 2015, 18:34 »
Jeg synes ikke dit link Michael omhandler det, det er jo mere generelt fyrrummets opbygning og indretning.
Frit fra min hukommelse mener jeg, der skal være min 50cm fra ild til smelteslange, ret mig hvis jeg husker forkert.
« Svar #22 Dato: Jan 07, 2015, 18:53 »
Helt grundlæggende så kommer det an på hvilke foranstaltninger producenten definerer som sikring mod tilbagebrand  ;)
Jeg kan ikke lige finde noget sted hvor man kan læse NBE's definition på hvilke foranstaltninger de bruger, men fyret er jo godkendt så de må jo findes  ;)
Ikke brændbar faldskakt er én mulighed, tætsluttende celles,use er en anden (bruges ikke af NBE).
Overvågning af skakttemperatur kan være en tredie mulighed, smeltes,amge en fjerde osv.
Hvis man fjerner eller ændrer én eller flere af de foranstaltninger som producenten har defineret som sikring mod tilbagebrand, ja så står man med et ulovligt anlæg  ;)
« Svar #23 Dato: Jan 07, 2015, 19:06 »
Ved ikke lige om det er 50 cm, men det er tæt på, også  så hudt jeg hvisker.
MEN nu vi snakker om faldskakten, Jernrøret, er det dælme noget klamp NBE har lavet ved nogle af brænderne.
Var ude ved en ang indstillinger, og så skulle der jo lige vejes af først, så gutten hev lige røret ovenud af brænderen ???
Øhhhh stop lige lidt, sæt lige det rør på igen, plop, sådan.
??? dejligt nemt, bortset fra det stod ikke særligt stabilt, vippede nærmest lidt, OG det var ikke tæt ned til den pakning som sidder i bunden af røret.
NÅÅÅHHH, der er 2 huller i kraven på røret så der skal lige et par skruer i, men der var bare ingen huller i brænderen man kunne skrue noget i.
Nede i brænderen sidder der sådan nogle flapper der vel skal holde røret på plads, men tæt er det dælme ikke.
Og det er i min verden noget klamp ::)
Men på jeres billeder ser det ud til røret er skruet fast selvom det er lidt svært at se
« Senest Redigeret: Jan 07, 2015, 19:10 af paw »
Offline godsejeren
« Svar #24 Dato: Jan 07, 2015, 20:06 »
De flapper i i brænder kan du vippe lidt ud så sidder faldrøret rigtig godt og slutter tæt
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #25 Dato: Jan 07, 2015, 20:55 »
I et forsikringsmæssigt perspektiv kan det i tilfælde af brand vel også give nogle "udfordringer" i så fald man har ændret i brænd hæmmende og godkendte foranstaltninger.
Spørgsmål: Tænkt eksempel, skulle ilden nå ekstern snegls top-udgang. Kan ilden så og sige mon brænde nedad igennem sneglen på en mini tank?
/Frank
« Svar #26 Dato: Jan 08, 2015, 17:58 »
Kan ikke andet end give PAW ret :)
Som minitanken er lavet, med rør der går langt ned, og faldskakten der går langt op, er der ikke meget plads til smelteslange, og den vil aldrig få den hældning som den skal have for at pillerne falder ned, samtidig med at det kræver enorme kræfter at få slangen på plads.
« Svar #27 Dato: Jan 08, 2015, 18:00 »
Du kan bruge opvaskesæbe på smelteslangen.
En klat i begge ender, og så kører den fint på plads.
« Svar #28 Dato: Jan 08, 2015, 18:06 »
Nu kan jeg så ikke afprøve dette længere, da røret er afkortet, men brugte også smøring den første gang, men den krængning slangen skulle have var det stadig ikke nemt.
Offline Kasper2908
« Svar #29 Dato: Jan 12, 2015, 11:20 »
Lige en status.
Jeg fik rykket min snegl hen over brændere i weekenden og jeg kunne med det samme konstaterer at det virkede bedre.
Det med slangen lige glider på med lidt opvaskesæbe vil jeg da gerne udfordre.. jeg måtte have min kone til at holde ned på den tomme silo imens jeg pressede slangen på studsen selv om den var smurt ind i sæbe :-)
Den kom på men jeg glæder mig da ikke til næste afvejning..
mvh
Kasper
