Forfatter Emne: Effekt behov - RTB 11eller 17kw?  (Læst 3729 gange)
Offline Mølgårdvej
« Dato: Dec 30, 2014, 18:51 »
Hej med jer!
jeg er i overvejelse om at købe ny kedel og træpillebrænder og kigger på RTB systemet men er i tvivl om jeg skal vælge 11 eller 17kw.
Mit hus er 160m2 i grundplan og to etager, ialt ca. 240m2 og isoleringsgraden er nok lidt under middel.
11kw er jo den mest fordelagtige i forhold til både indkøbspris og udnyttelsesgrad men rækker effekten?
Er der nogen der har erfaringer for hvor meget man kan fyre om med den lille model?
mvh Torben
Sv: Effekt behov - RTB 11eller 17kw?
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2014, 18:56 »
hvad er dit forbrug i dag og på hvad?
Vil du holde samme temperatur med billigere opvarmningsform?
Offline Mølgårdvej
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2014, 19:02 »
mit set-up i dag er en 20kw Pellex brænder i en gl. salamander kedel og et årligt forbrug på 9-10T.  Mit mål er at få et mere selvkørende og driftsikker system og selvfølgelig gerne et lavere forbrug på årsplan :)
mvh Torben
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2014, 19:29 »
Tag kontakt til en der kan regne den rigtigt ud for dig.
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2014, 19:58 »
Hvis jeg regner lidt på det ligger du lige på grænsen mellem 10 og 16 kW
Du ville kunne få et Tilskud på 10.249.- kr ved udskiftning af kedel
Hvis du ikke påtænker samtidig/fremtidig isolering ville jeg nok vælge en 16 kW
Henrik Schack
http://q-pro.dk
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 20:04 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline dannidines
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2014, 22:36 »
Hej Torben,
Gør som michael f skriver (generelt en god ting ifm NBE pillegnaskere) og få en fagmand til at regne på det!
Henrik Schack er forhandler af NBE og andre mærker, en gut som yder god service - både til egne kunder, men også folk i nød (se dette fora samt stokerpro.dk)
Vi har en hytte anno 1966, rimeligt OK isoleret, på 240m2, 2-plan - 130m2 stueetaage og 110m2 opvarmet beboelses kælder (240cm til loft, pejsestue, kontor, badeværelse, biograf/film/spillerum), hele hytten ligger mellem 21-22,5/23grader (OGSÅ i soveværelset grundet fruen ::) ). Vi har en RTB 10/11kw med 220kg magasin.
Nu har vinteren ikke været så vild endnu og det er første vinter med RTB, men vi kan godt klare os med 10kw. Vores gamle fyr var en Ribe støbejernskedel anno 1966 med røgvenderplade og en Woody 16kw pillebrænder.
Da vi fik huset, fik smidt pillebrænderen på kedlen, og kørte første vinter, da brugte vi ca. 5,5T piller (130m2 ca 22grader, 110m2 ca 17-18grader), så fik vi isoleret loftet og monteret solfangeranlæg, nye vinduer i hele hytten (fra alm termo i stueetaagen og 1-lags i kælder) til 3-lags superlavenergi samt monteret udeføler og rumtermostat - nyt forbrug (nu temp i hele hytten 21-22,5grad) 2,9-3,5T/år, suppleret med hyggebrændeovn af og til.
RTB er sidste skud på stammen og vi forventer ikke forbruget falder yderligere - vi har dog ikke suppleret med hyggebrændeovn andet end 3-4 gange i år, men vinteren er også mild, hvorfor vi kun ligger på 1,2-1,3T indtil nu (plus 170kg på det gamle setup).
Ovenstående er beskrevet for at vise hvorfor vi gik fra 16kw -> 10kw, vores forbrug ligger på ca 1/2 af dit (tænker faktisk du ville hapse 1-2T af dit forbrug alene ved udskifte til en Scottebrænder på din nuværende kedel, udeføler og rumtermostat kontra dit nuværende forbrug. Men stadig ville jeg hapse en 16kw model og hvis du handler med H.S., så få lavet en aftalt byttepris på brænderen hvis det viser sig 16kw er for stor og 10kw er rigeligt (det er kun selve brænderen som er forskellen på 10/16kw..)
Held og lykke med valget, om du vælger RTB, Blackstar eller helt 3., så snak med H.S.. Han har prisgaranti og er en flinker gut :) vi har valgt RTB ifm. GODE ERFARINGER med NBE og deres forhandlere, produktet's udvikling/muligheder samt KOMFORTEN ved RTB (jeg har +1T aske i skuffen lige nu og den er 1/2 fyldt) så fyret har passet sig selv siden opstart frem til nu og jeg skal først "gøre noget," ved udgangen af Januar/start februar (tømme askeskuffen).
Godt nytår
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
