Forfatter Emne: høj røg temp  (Læst 9416 gange)
Offline cool
høj røg temp
« Dato: Dec 30, 2014, 05:20 »
Mit fyr har en høj røg temp.
Temp. Er stort set den samme, bare høj.
Pille forbruget er også forholdsvis højt,.
Har lukket helt ved bypass, har trækstabilisator .
Er der en vil prøve og se på min opsætning i stokercloud  :)
Er der noget der "skriger til himlen"  ::)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=cool
16 kw  bs1016
2 strenge med shunt
v10.0469
Opvamer 240 m2
Sv: høj røg temp
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2014, 06:32 »
din flamme er nok lige mager nok.
kik nede i min signatur, videoer og se hvordan du indstiller så flammen ser rigtig ud.
Online xkfc
Sv: høj røg temp
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2014, 07:14 »
I forhold til dit forbrug syntes jeg at røg temperaturen er ganske realistisk. Føleren er nok bare godt placeret.
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: høj røg temp
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2014, 07:18 »
Din retur temperatur ligger lige lavt nok 46 grader den skal
gerne op på 55 har du ikke termostat shuntventil på.
Prøv at køre snegl afvejning 2-3 gange og tag gennemsnit
og skrive ind, kan være den har ændret sig i snegl ydelsen
og derfor ikke giver så meget til føden.
Den dæksel der ligger i bunden i den sidste kammer under
semirens Lamellerne, ligger den rigtig.....
Ellers syntes jeg det ser fint ud
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: høj røg temp
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2014, 07:29 »
Tænker nu mere på hans fyr kører konstant på 9 kw ca til 240 kvm og det synes jeg er lige i den høje ende når man kigger på temp udenfor og vind.
Offline fbn
Sv: høj røg temp
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2014, 07:41 »
Det kommer helt an på om det er et etstrengs system
for så ligge tomgang højt pt ligger jeg på 4-4,5 kw
og jeg har isoleret rimelig  meget samt rørskåle
på alle varmerør det er muligt på.
Online Fyr
Sv: høj røg temp
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2014, 08:15 »
Det kommer an på kedeltypen, over 45 grader kan godt være ok
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: høj røg temp
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2014, 08:18 »
Jamen han skriver at han har lukket helt ved bypass så man kan vel gå ud fra at kedlen er med semirens da jeg tror den er den bypass der er lukket helt og derfor bør returen være 55 grader
V7 styring
Sv: høj røg temp
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2014, 08:36 »
Korrekt! - den havde jeg misset.
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: høj røg temp
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2014, 08:46 »
Jeg har samme skorstenstemp som Cool, mellem 90-100 grader, når der produceres varme, som i øjeblikket. Ligger mellem 9-13 kw i ydelse og tomgang på ca 4-4,5 kw. Når semirens tages ud og blæses ren, samt røgslagene renses ned, kan den falde måske 5 grader. Jeg ser ikke noget problem her, da min gamle skorsten på 12 meter med isokern har godt af lidt varme. Skal det koste et par kilo piller i døgnet i denne tid, så går det nok.
Offline mike1975
Sv: høj røg temp
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2014, 08:51 »
har åbnet min bypass pga 15m skorsten, og har en røgtemp på 110 når der laves varmt vand.
Alpha 2 cirkulationspumpe.
Sv: høj røg temp
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2014, 08:52 »
Der er en ny opdatering til din styring.
Måske er dine blæser tal lidt for høje, og din renseblæs lidt for lav.
Hvis der er rensemekanik i din kedel bør returtemperaturen lidt op.
Der anbefales 55 gr. for at undgå kondens.
Når du ikke har 2 eller 3 vejsventil på vvb, bør din stop temperatur på pumpen være højere.
Prøv 55 gr. som stoptemperatur.
Dine driftskurver ser fine ud.
Offline cool
Sv: høj røg temp
« Svar #12 Dato: Dec 30, 2014, 16:20 »
Tak for alle input  :D
Jeg prøver og arbejde videre med indstillinger .
Det med opdatering venter jeg lige med, til efter nytår, sæt nu det går af h... til og alle holder jo lukket ???
Giver selvfølgelig en tilbagemelding  ;)
16 kw  bs1016
2 strenge med shunt
v10.0469
Opvamer 240 m2
Offline N P K
Sv: høj røg temp
« Svar #13 Dato: Dec 30, 2014, 17:15 »
Det dæksel fbn taler om i bunden under semirens vil nok være et godt sted at starte med tjekke om det ligger som det skal
V7 styring
Offline cool
Sv: høj røg temp
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2015, 12:17 »
Godt nytår
Så fik jeg dækslet sat rigtigt    :)
Det gav da 20 gr i røg temp
Så en ny afvejning (3 gange) gav en dif. på 25 gram.
Ny indstilling af blæser så flamen blev lidt feder.
Det gav det sidste på røg temp, dog har det ikke flyttet ret meget på forbrug.
Tror nu det med forbruget skal findes i huset .
Tak for hjælpen
« Senest Redigeret: Jan 01, 2015, 12:25 af cool »
16 kw  bs1016
2 strenge med shunt
v10.0469
Opvamer 240 m2
