Forfatter Emne: mit display blinker 8888  (Læst 10740 gange)
moni
« Dato: Dec 29, 2014, 21:04 »
Hej herinde
Jeg frygter min styring er stået af?
Jeg har en Scotte fra 2004 ved ikke lige hvikken version min styring har.
Jeg skal nok have en ny, kan jeg skifte til en version 7 eller 10 sådant uden videre?
MVH Anton
Sv: mit display blinker 8888
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2014, 07:10 »
Har du prøvet at resætte ved at slukke på pil ned, og tænde igen?
moni
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2014, 07:36 »
Kan slet ikke komme i kontakt med styringen :-(
uanset om jeg så holder på pil ned i flere minutter så sker der intet.
det er en SCT 4.13 version
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2014, 07:43 »
Den ER brændt af, hvis du kigger ind til scottedoktor er det hvad han skriver, men den kan repareres hvis du vil det, ellers er det en ny styring
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 07:46 af paw »
moni
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2014, 13:39 »
Har lige monteret en helt ny styring ver. 10  :)
men har så også opdateret min motorprint da det vist ikke kunne passe sammen med den nye styring. :P
nu er det hele monteret og jeg venter spændt på om det hele starter op ....................
SÅ KØRER DET IGEN:-)
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 14:48 af moni »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2014, 17:40 »
Du kunne godt bruge det gamle motorprint og kabel til den nye styring  ^-^
Hvis du bare smider det gamle print over højre skulder , kunne jeg godt være intereseret i det ,hvis det er med 8 polet stik , for et mindre beløb , da jeg har en dårlig terminal på mit print . ^-^
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 17:42 af Bjarne Larsen »
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2014, 18:03 »
Bjarne hvis det er, så har jeg et liggende, du kan hente for de beskedne pris af et håndtryk :)  ellers ved jeg at det bare får lov til at samle støv her ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
moni
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2014, 18:57 »
Bjarne du kan tro du må få det gamle :-) bare giv mig en adresse så poster jeg det til dig. eller du er velkommen til at kigge forbi
nu er mit anlæg kommet online http://stokercloud.dk/dev/antmo.html
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2014, 19:36 »
Kig en ekstra gang på "Min. dosering/kørsel" den er noget for høj.
10g er mere passende.
Hvis din profil er rigtig, skal du også kigge på dine blæsertal.
Tallene du har nu, passer til en FL85 er det sådan en du har ?
Ellers find tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
moni
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2014, 19:51 »
Jeg har justeret min.dosering/kørsel til 10g
hvordan kan jeg finde ud af hvilken blæser jeg har tror det er en 85 m EMB
fyret er fra 2008 købt hos VVS Grossisten
« Svar #10 Dato: Dec 30, 2014, 20:06 »
Der er en mærkeplade på blæseren.
Find tal til den blæser her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/bl%C3%A3%C2%A6ser%20ebm%2085mm.pdf
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #11 Dato: Dec 30, 2014, 20:13 »
Sorry for hijack af tråden moni ;)
Michael hvad burde "Min. dosering/kørsel" stå til som standard ? blev lidt nysgerrig og kiggede på min, den står til 5g
Scotte 16 kw V 13
moni
« Svar #12 Dato: Dec 30, 2014, 20:26 »
Har justeret blæsertal så må jeg i morgen lige se hvilken blæser jeg rent faktisk har  ;-)
Tusinde tak for hjælpen Michaelr
Skønt med erfarne folk der kigger med over skulderen. :D
« Svar #13 Dato: Dec 30, 2014, 20:34 »
5 som den er standard er fint, men her var den lidt for stor.
Vil man have sneglen til at køre længere tid, men færre gange pr. min. så kan man øge tallet.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 20:34 af michael f »
« Svar #14 Dato: Dec 30, 2014, 21:00 »
Kig på din foto føler, er den ren for smuds ?
Lux kurven er ikke stor lige nu.
Skakt temperaturen er også stigende.
Er det mon renseblæs der skal justeres også.
