Forfatter Emne: Hvilken temp sensor til udendørs  (Læst 3464 gange)
Offline MarkL
« Dato: Dec 28, 2014, 14:05 »
Hej Alle
Jeg skal have en ny røg temp sensor, og vil samtidig købe en til udendørsbrug. Men hvilken?
Syntes ikke jeg kan finde den, og skal den placeres i en form for hus. Da den jo nok skal placeres på nordsiden af huset skal der være en del ledning på. Må den forlænges hvis ikke der er nok?
 Mark
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Hvilken temp sensor til udendørs
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2014, 14:48 »
Det er en NTC føler og må gerne forlænges . Har selv 25 meter x-tra kabel på
Offline MarkL
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2014, 15:23 »
Hej Hugo
Men hvilken skal jeg vælge af dem på fx hedestoker? og har du din placeret i en form for holder? eller stritter den bare ud :P som man siger
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline Hugo
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2014, 15:36 »
Det er bare en helt normal NTC føler , som f.eks den til kedelen eller retur føler .
Har sat min på nordsiden, den sidder beskyttet under udhænget i fri luft ,monteret med en kabel clips
Offline KOKrtb
  • http://rtb.kok.biz
    • KOKrtb
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2014, 16:11 »
Hej Mark.
Jeg købte min første føler til returvand temp. ved Hedestoker (som iøvrigt har leveret min RTB på fremragende vis og har ydet fantastisk service), men jeg har bestilt denne:
http://www.ebay.com/itm/400676829093?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
til udendørs temp. Ledningen bør fint kunne forlænges hvis du har brug for det.
Har ikke modtaget den endnu, men skal nok melde om den virker ;-)
Ved ikke helt om det er god stil at anvise "konkurrerende" produkter til installatørernes, men nu er det gjort...
RTB 30, 433 m2 beboelse fra 1872, middel isoleret, årsforbrug ca. 12 t
http://rtb.kok.biz
Offline KOKrtb
    • KOKrtb
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2015, 16:02 »
Kan melde at den modtagne føler til ekstern temperatur virker efter hensigten.
Monteret i læ på nordside viser den lidt anderledes end den temperatur StokerCloud henter fra OpenWeather.
Kr. 12,50 incl. forsendelse, så skulle den brænde af går det ikke helt galt.
http://rtb.kok.biz
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2015, 19:46 »
Er det prisen med told?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2015, 20:01 »
Alt handel uden for EU og under 80 kr er det ingen moms på   ^-^
