Forfatter Emne: Fejl på lysføler  (Læst 10563 gange)
Offline Steven
Fejl på lysføler
« Dato: Dec 28, 2014, 10:23 »
Jeg har en Woody fra 2008. ver. 4,24.
Jeg har nu pludselig fået en ny fejlmelding "Fejl på lysføler"
Den begyndte at svinge kraftigt i lux, så jeg skiftede lysføleren. nu kører den så uden problemer i 8- 36 timer, hvorefter den går ud og melder fejl på lysføler.
Føleren er placeret som den skal, jeg har ikke skiftet piller, det virker ikke som om der er en løs forbindelse/dårlig lodning.
Hvad kan problemet så skyldes ?
Hilsen Steven.
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Fejl på lysføler
« Svar #1 Dato: Dec 28, 2014, 10:30 »
Hilsen Steven.
Kan det ikke være motorprintet der er ved at stå af?
V7 styring
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2014, 10:59 »
Måske en dårlig forbindelse mellem tilslutning på motorprint og styringen , for og udelukke det kunne du  trække en 2 ledet fra styring til sensor . ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Steven
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2015, 13:04 »
Jeg har nu prøvet at sætte en lus på lysføleren. Så ligger den stabilt på 94 LUX. Kan jeg være så uheldig, at 2 nye følere er i stykker ?
Eller nogen forslag til fejlen ?
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2015, 14:05 »
Efterse motorprint for løse forbindelser -
evt. ødelagte skrue terminaler-stik-
kabel op til styring for om der er klemte ledninger -
terminal i styreboks om ledningen er spændt fast.
Udskift de defekte dele.
Offline Steven
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2015, 15:55 »
ALT er nu tjekket.
Ingen løse forbindelser, ingen knæk på ledninger, ingen synlige fejl.
Prøver at købe endnu en ny lysføler i morgen :-\
Offline Steven
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2015, 16:34 »
Jeg har nu skiftet motorprint. og den kan stadig ikke finde noget lys.
Nogen ide´?
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2015, 17:59 »
Prøv at monter fotoføler direkte i terminalerne inde i styringen.
Hvis det virker, og den viser 99 Lux eller mere, så er det fejl ned til motorprint.
Er det det samme, så er fejlen inde i styringen.
Offline Steven
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2015, 19:06 »
Jeg har kørt føleren direkte, stadig ingen lys. når jeg kortslutter følerledningen, viser den 94 lux.
Tænker at fejlen ligger i styringen.
Men hvor ?
Hvad kan jeg gøre nu ?
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2015, 19:10 »
Det vil være en god ide at sende den til reparation.
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2015, 19:44 »
Kan det betale sig i forhold til at købe en ny V7 eller en brugt V6, dem synes jeg da at have set til billige penge?
Men jeg tænker, fik du købt endnu en ny lysføler?
Kunne du ikke prøve at måle på lysføleren med en ohm meter og se om modstanden ændrer sig med lysmængden (ved ikke om det overhoved virker, eller om de skal have en bestem strøm og spænding).
Men det virker da besynderligt at en lus virker, men en ny lysføler overhoved intet udslag giver.
Offline Steven
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2015, 20:34 »
Jeg har købt ny føler. samme resultat.
Den har også været gået ud med lusen på. Hvor den igen sagde "fejl på lysføler"
Må se om jeg kan finde en brugt styring. Da Januar jo ikke lige er det bedste tidspunkt at sende sin styring til rep :-(
tak for de gode indput.
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #12 Dato: Jan 09, 2015, 07:09 »
hej
V4.24 holder øje med fotosensoren og med kortslutninger, så hvis der er fuldt udslag på fotosensor i længere tid meldes der fejl.
hvis du opgradere chippen til 4.99 er den funktion væk.
Jeg kan sende dig en 4.99 så du kan prøve det.
du kan sende din adresse til mig på jannich@nbe.dk
/jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Steven
« Svar #13 Dato: Jan 09, 2015, 08:17 »
Hej Jannich.
Tusind tak for dit svar. Det lyder som en løsning der skal prøves.
Jeg sender dig en mail med min adresse.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #14 Dato: Jan 09, 2015, 09:54 »
Der er jo osse denne mulighed: https://www.dropbox.com/s/htiizp8lryx3ie0/pillefyr_sensor.pdf?n=3188406
Denne løsning er indført i de nyere brændere hos NBE
