Forfatter Emne: Scotte snart til at skrotte eller ???? HJÆLP  (Læst 19497 gange)
Sv: Scotte snart til at skrotte eller ???? HJÆLP
« Svar #30 Dato: Dec 28, 2014, 16:45 »
Jeg ved ikke om du bare vil brokke dig til leverandøren eller forsøge at tune?
Elektrikerrør i sneglen og smuld fanger i røret, kunne være 2 tiltag for mere ensartet dosering.
Justere fyret med rigeligt luft og så bare angive den laveste vægt, så yder fyret ikke for lidt. (hvis du sætter 1200g ind og sneglen giver mere end det, yder fyret bare rigeligt. Hvis du sørger for, ikke at sætte luften for lavt, får du ikke røg og pilleophobning). Jeg mener dog du sagde sneglen svingede mellem 1200 og 1600g og det skal du nok have lavet bedre, ellers tror jeg ikke du kan finde en standard blæser setting.
« Svar #31 Dato: Dec 28, 2014, 16:52 »
For lidt luft kan give en ekstrem stor flamme, da gasserne brænder langt ud i kedlen. Hvis du giver den noget mere luft bliver flammen mindre og bålet varmere
Jeg har tidligere haft ringet til NBE, hvor de sagde at flammen på en 16 kw gerne måtte slå tilbage mod herden, samt at flammen måtte også gerne slå opad !!!! Det synes jeg selv blev for voldsom for kedlen.
Jeg har idag tjekket sneglen for fremmedlegmer, fyldt olie på pillerne. Jeg kan kostatere at jeg har meget smulder i pillerne, da jeg får blæst dem ind. Afvejningen sagde 1200 gram med friske piller.
Nu venter jeg på at temp kommer op igen, så jeg kan regulere på anlægget.
« Senest Redigeret: Dec 28, 2014, 17:21 af Hjemme teori »
Offline skogslund
    • Skogslund Stokercloud
« Svar #32 Dato: Dec 28, 2014, 18:29 »
Kanske skulle du ha hjälp av iltstyrning?
Jag har en hel del smuld och varierande längd på pillerna vilket gör att effekten varierar en hel del.
Trots detta får jag perfekt förbränning eftersom iltstyrningen fungerar så bra. Kika gärna på min brännare på stokercloud.
Sen jag kopplade på lambdasensorn har jag inte vägt en enda gång, trots det så är det varken några ask-kakor eller oförbrända piller.
16kW Blackstar v.10 styring
Ilt styring, komp rens, semirens
750l ackumulatortank med solslinga och 2st vvb-slingor
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skogslund
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #33 Dato: Dec 28, 2014, 19:59 »
Jeg gider ikke at brokke mig endnu. Vil gerne prøve selv (sammen med dette forum.)
Elektrikerrøret, skal det være i center af sneglen, og i fuld længde.
Smuld fanger - hvad er det ???
Jeg synes ikke jeg kan give meget mere luft uden at pillerne ryger til bunds.
NBE 16 V7 - BS1016
350m2(245 m2 bolig) dårligt isoleret.
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #34 Dato: Dec 28, 2014, 20:00 »
Det kører godt dit fyr.
Jeg har tænkt på iltstyring som en mulighed  :)
NBE 16 V7 - BS1016
« Svar #35 Dato: Dec 28, 2014, 20:07 »
Den tror jeg ikke helt på!
Hvis ikke du kan få fyret til at kører uden iltsyring, er det ikke løsningen. Hvis man kan få det til at køre uden, kan iltstyringen måske hjælpe med at gøre det lidt nemmere.
Jeg har iltstyring, men bruger det kun som vis, da ilten faktisk ligger pænere på vis. Jeg bruger det så som indikation, sammen med flowmåleren(output i kW) til at se om pillemængden er på afveje.(det kan jo også være sonden der trænger til kalibrering).
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #36 Dato: Dec 28, 2014, 22:32 »
Det er ret. Skulle fyret nu være for "lille" hjælper iltstyring vel heller ikke.
NBE 16 V7 - BS1016
« Svar #37 Dato: Dec 28, 2014, 22:44 »
Jeg har ingen af dele, har bare læst opskrifterne på dette og andre fora!
Elektriker røret kan du vende med Michael F, han har opskriften.
Smuldfanger er bare nogle huller i bunden af sneglen, hvor smuldet kan falde ud igennem og så en bakke under. Det giver mindre smuld i hele sneglens længde.
Hvis pillerne bliver blæst af, tænker jeg at der er for lidt hul i herden! Før du borer flere, kunne du give den en rigtig grundig rens i alle huller, med en dorn. Hvis det hjælper kan det være at en herd med mere flow kunne hjælpe. (hvis hullerne er stoppede, skal flowet/hastigheden i det enkelte hul være større og det kan måske blæse pillerne af? det er bare min lomme teori!)
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #38 Dato: Dec 30, 2014, 09:47 »
Tusind tak til alle der er budt ind med forslag til mit "problem" fyr.
Jeg har fået styr på sneglen primært, skruet ned for et par hårdtarbejdende radiatorer. sænket hastigheden på min gulvvarme uden at få et varmetab. Jeg har korrigeret PI tal. Jeg har boret et hul på 5 mm i bunden af siloen ved sneglen, hvor min lille oliekande kan komme i, så jeg bruger mindre olie til at fange smuldet med. Det virker faktisk (endnu) ;)
Fremadrettet skal jeg have kigget mere på smuldproblemet. Ved ikke om vakumtransport fra min silo kan kombineres med en smuldfanger af en slags.
Så skal jeg vel bare igang med at fintune ud fra graferne. Fyret er ihvertfald blevet varm ned til -4 graders frost.
Nu vil gradvist forsøge mig igennem de mange forslag, for på den måde at lære mit kære fyr at kende.
NBE 16 V7 - BS1016
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #39 Dato: Dec 30, 2014, 09:49 »
Findes der nogle forslag til hulboringen nogle steder. Jeg kan se at min herde har en tendens til at stoppe til.....
NBE 16 V7 - BS1016
