Forfatter Emne: Scotte snart til at skrotte eller ???? HJÆLP  (Læst 19497 gange)
Sv: Scotte snart til at skrotte eller ???? HJÆLP
« Svar #15 Dato: Dec 27, 2014, 11:48 »
Hvor stor drift% kører fyret med ?
Hvis det kører 100% er det enten forbrændingen der er forkert eller fyret er slet og ret for lille.
Hvis det ikke kører 100% er der noget galt med reguleringen/styringen.
Fyret på stokercloud er guld værd når man skal hjælpe dig.
Jeg har i dag hævet fyret til 18 Kw (i styringen under punktet snegle)
Flammen er ok, men temp kommer ikke over 60 grader (endnu)
Fyrrummet er kold, så har lige tændt gasvarmeren. Ilt % står altid omkring de 19 %, så tror ikke det koblet til, medmindre det er standard at den måler. Skorstens røret er håndlunt.
Mine tal er :
Blæser
10%-19
50%-27
100%-35
PI er P=5,0 og I=1,0 (Her ved jeg ikke helt hvad jeg laver  :P )
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #16 Dato: Dec 27, 2014, 12:07 »
Fyret kører 100 % (Det gør det altid  :-\ )
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kobmand
Mine tal er :
Blæser
10%-19
50%-27
100%-35
NBE 16 V7 - BS1016
350m2(245 m2 bolig) dårligt isoleret.
« Svar #17 Dato: Dec 27, 2014, 12:21 »
Der er dælme godt gang i sagerne :)
Nu er jeg rimelig sikker på at fyret er for lille, med al den varme burde det hurtigt komme op i temperatur, hvad står shunten til?
« Svar #18 Dato: Dec 27, 2014, 12:28 »
PI er ligegyldig når fyret står på 100%
Har du mulighed for at slukke nogle radiatorer eller gulvvarme, så burde temperaturen hurtigt komme op når der er så meget gang i fyret.
Det er bare lige 10min det drejer sig om, så burde temperaturen ræse i vejret og fyret skruer ned for ydelsen.
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #19 Dato: Dec 27, 2014, 12:56 »
Jeg har lige lavet en test. Satte pumpen til at ved 70 grader. Det tog ikke mange minutter før de 70 grader var nået. Jeg har lukket af for et par de mest beslastede radiatorer.
shunten står til 50-55 grader.
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 12:57 af HC »
NBE 16 V7 - BS1016
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #20 Dato: Dec 27, 2014, 16:09 »
Så er der sket noget. Temp. ligger omkring 70 nu. Så kan man begynde at finjustere  ;D
Jeg havde 2 radiatorer i vores store kolde butik der stod til 22 grader. De er nu sat til 15 grader.
Jubii  :) :)
NBE 16 V7 - BS1016
« Svar #21 Dato: Dec 27, 2014, 16:30 »
Nu kan man ikke se din skorstenstemp. men kan det ikke være fordi blæsen er for høj ved 10-50-100, da din lux er svingende selv ved 100 % drift  :)
« Svar #22 Dato: Dec 27, 2014, 18:49 »
heyyy, nu regulerer vi. :)
Jeg kan ikke anbefale dig at kigge på LUX, mange styrings versioner har en del problemer med at vise 99 selv om forbrændingen er helt i orden.
Det er fint at du kan slukke for et par radiatorer, men problemet kommer nok igen når temperaturen falder i butikslokalet :(
Jeg tror desværre stadig at fyret er for lille til opgaven.
« Svar #23 Dato: Dec 27, 2014, 19:06 »
Flammen er for stor, hvilket jo så kan være fordi du har justeret fyret op til 18kW, men det kan også være et symptom på for lidt luft, hvilket i en BS1016 kedel er værre end for mager flamme. Problemet er så uforbrændte røggasser i skorstenen som giver et større tab end hvis du har lidt mere og varmere røg (det er ikke så slemt i en BS1016, fordi den køler røgen så effektivt).
Et eksperiment kunne være lidt flere huller i herden (hvilket jo nok er en konstruktiv ændring), Men Bruger Lamborg skrev et sted at han havde fået ny herd med flere huller og det havde givet en bedre forbrænding, når fyret blevet tunet.
Men jeg vil tro at den får for lidt luft ved 100% og
så er en I på 1 for højt. Med P på 5 ville jeg starte på 0,4.
Mine tal er :
Blæser
10%-19
50%-27
100%-35
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 19:11 af Hjemme teori »
« Svar #24 Dato: Dec 27, 2014, 19:10 »
Har du stillet luften efter du har hævet Kw? den skal stilles i 50% og 100%, da forbrændingen ellers bliver for fed.
Jeg vil sige at din flamme er mindst 30% for lang og dine blæsertal som er lavere en standardtal når du kører 18kW kunne tyde på det samme. For fed flamme!
Standard blæser tal i en BS1016 - 16kW er
10% - 20
50% - 28
100% - 38
Mine tal er :
Blæser
10%-19
50%-27
100%-35
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 19:26 af Hjemme teori »
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #25 Dato: Dec 27, 2014, 19:44 »
Jeg mener nu de nyeste standard blæsertal til 16 kw er
19
27
35
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #26 Dato: Dec 27, 2014, 19:52 »
Det kan godt passe, jeg fandt dem bare på NBE's hjemmeside
http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%2010.031%20og%206.83.xlsx
Men tunet med 2kW, skulle man stadig antage at den stod højere.
Og så ser flammen meget lang ud, men jeg har jo også et større fyr, så jeg skal måske passe på med at udtale mig om flammens længde.
19
27
35
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 19:54 af Hjemme teori »
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #27 Dato: Dec 28, 2014, 13:22 »
Tror desværre også at fyret er 1 nummer for lille. Dårlig rådgivning må man sige  >:(
NBE 16 V7 - BS1016
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #28 Dato: Dec 28, 2014, 13:32 »
Jeg har tidligere haft ringet til NBE, hvor de sagde at flammen på en 16 kw gerne måtte slå tilbage mod herden, samt at flammen måtte også gerne slå opad !!!! Det synes jeg selv blev for voldsom for kedlen.
Jeg har idag tjekket sneglen for fremmedlegmer, fyldt olie på pillerne. Jeg kan kostatere at jeg har meget smulder i pillerne, da jeg får blæst dem ind. Afvejningen sagde 1200 gram med friske piller.
Nu venter jeg på at temp kommer op igen, så jeg kan regulere på anlægget.
NBE 16 V7 - BS1016
Offline mbangsoe
« Svar #29 Dato: Dec 28, 2014, 14:47 »
At dømme efter det du skriver, så er grunden til din ustabile dossering, og deraf følgende dårlige drift, at du har smuld i pillerne. Indblæste piller giver ofte rigtig meget smuld, og det har Scotte-sneglen vanskeligt ved at håndtere. Du er NØDT til at få en 6-minutters-afvejning, ellers kan du ikke indregulere fyret.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
