Forfatter Emne: Stikerkontrol opdatere ikke graferne mere ??  (Læst 7683 gange)
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Dato: Okt 26, 2008, 10:09 »
HEj  :-\
Stokerkontrol stoppede med at opdatere graferne i nat kl. 02.35.10 ???
de bliver heller ikke opdateret i stokerkontrol "live" grafer
Parameterne kører ok.
Er der nogen derude der kan hjælpe
Thomas
« Senest Redigeret: Okt 26, 2008, 10:11 af Caddylak »
Roca + Scotte 16 kwh + Brændeovn m/gris ( bruges meget lidt efter at scotten flyttede ind i kælderen)
Sv: Stikerkontrol opdatere ikke graferne mere ??
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2008, 10:19 »
Thomas
Jeg gætter på du kører med version 1.41
Det er en fejl i StokerKontrol ældre end 1.5 - du skal enten opdatere til en nyere version eller vente ca. et døgn så ruller det igen. Så vidt jeg husker fra sidste år, så kan du slette dit forbrug for i nat fra 2-3 under Grafer det vil også løse problemet.
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2008, 10:20 »
Nop, kører med version 1.60  :-\
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2008, 10:32 »
Jeg har prøvet at slette mit forbrug fra 00.00 til 04.00 dd.
Men det hjalp ikke noget ??
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2008, 11:34 »
Det var mærkeligt - så vidt jeg lige kan se, så er det stokerkontrol 1.3/1.4/1.41 brugerne der er blevet låst i graferne nat. Men jeg kan godt se at dine driftdata også er låst fast.
Har du mulighed for at tage en kopi af databasen c:\programmer\stokerkontrol\pillefyr pak den helst ned som zip pakke og sende til info@stokerkontrol.dk
Ellers skulle du gerne køre igen på graferne fra i nat - men det kunne da være meget interessant at finde ud af, hvad der er sket.
