Forfatter Emne: Højt pille forbrug  (Læst 15378 gange)
Sv: Højt pille forbrug
« Svar #15 Dato: Dec 24, 2014, 13:22 »
Hej Morten
Du kan godt hæve I. Fyret er for langt tid om at komme op i temperatur og med en passende I skal kedelen skyde lidt over i første forsøg, hvilket dit fyr ikke gør. Så prøv at hæve den til 0,15 og se hvad der sker.
Antal piller i styringen og det faktiske forbrug passer perfekt. Jeg har brugt præcist 3 tons idag, de første 400kg var opstart. (og jeps, har også målt).   Der er løbende afvejet piller, så det passer rigtigt godt sammen men afvejer lige igen imorgen :-)
Den nye gulvvarme styringen er på vej, har lige fået track og trace nummer.
Jeg ved positivt at det er gulvvarmen som har påvirket fyret og ca, hver 12-14 minut skudt 29 grader vand i systemet, istedet for at blande løbende.
Jeg tror at dette nok skal blive rigtigt godt med jeres hjælp.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #16 Dato: Dec 24, 2014, 15:25 »
Tak for input, har lige ændret  I til de forslået 0.15.
Gulvarme styringen var ikke med posten idag, så det bliver først mandag at det bliver bragt i orden.
gulv
Hej Morten
Offline MortenEV
« Svar #17 Dato: Dec 30, 2014, 12:40 »
Så er der lidt nyt i sagen. Gulvarme styringen kom igår og blev monteret. Der er blevet monteret træk-stabilisator idag.
Billeder af det her:http://1drv.ms/1xdYAU4
Video af stabilisatoren her:  http://1drv.ms/1BkFVFg
Jeg har endnu ikke modtaget røgvender pladerne, samt en røg temperaturføler som virker.
Fyret har kørt med fuld effekt siden igår (30KW) , når jeg ligger mine 3 Kamstrup effekt måler sammen , laver det kun 12,2KW i vandeffekt. Jeg håber virkelig at de røgvender plader sørger for at mere effekt kommer i fyret, istedet for min skorsten.
Jeg har idag afvejet 3 gange, fik 1180, 1168 og 1128 gram. Har sat den til 1150, det var ca. lige i midten
Link til Kamstrup tal og billede af regulerings skærm, samt O2 skærm
http://1drv.ms/13QeLLL
« Svar #18 Dato: Dec 30, 2014, 14:46 »
En stor gulvvarme der er helt kold kan godt trække tænder ud i rigtig mange timer!!
Men 17kW i skorstenen, kan bare ikke passe. der er noget helt galt. Så skulle røgen være 500grader alt for meget af den.
Hvad siger din VVS'er? der er noget helt fundamentalt galt, hvis virkningsgraden er ligger på omkring 40% og pille afvejning og forbrug i styringen passer med det du hælder på siloen.
De 12kW passer meget godt med de m2 du har beskrevet! Og jeg tror ikke på at nogle "røgvendere" gør forskellen. Tabulatorer i en ren kedel gir måske 5-10% ekstra udnyttelse i en dårlig kedel. Du har en ny og moderne kedel, så vil jeg tro det ligger på 2-5%.
« Svar #19 Dato: Jan 08, 2015, 16:09 »
Hvordan går det med røgvendere og forbruget.
Jeg forstiller mig stadig du ligger i den høje ende, når jeg kigger forbrug.
Offline thomas_h
« Svar #20 Dato: Jan 08, 2015, 17:46 »
2500 kg i december, seriøst?
Har du vinduer  ;D
Thomas
« Senest Redigeret: Jan 08, 2015, 17:46 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline MortenEV
« Svar #21 Dato: Jan 08, 2015, 21:10 »
Jeg fik installeret røgvender igår kl 16:20, lidt billeder kan findes her : http://1drv.ms/14ob9B5
Sneglen brokket sig desvære i nat og måtte starte den op imorges.
Jeg har nye vinduer i over alt, energiruder og bygningen er efter isoleret.
Umiddelbart har røgvenderen hjulpet lidt men det er marginalt. Fyret regulere længere ned i KW, det bør være et godt tegn.
Jeg har stadig det problem at mine Kamstrup måler lavet måler fyret til 6-7 kw ved nuværende drift og fyret (og det reelle forbruger) siger at der skulle være brugt piller for 12 kw.  Mine "fjernvarme rør" taber 1-2 grade afh. af pumpe indstillingen.
MHES herinde fra, har været meget flink og hjulpet over PM beskeder. Jeg satser på at lokke ham på besøg.
Jeg skal ærligt siger at jeg er ved at opgive den RTB og sætte oliefyret op igen, det driver mig godt nok til vanvid.
Link til flere billeder af anlægget. http://1drv.ms/1tJCoSA. Hvis i downloader billederne, giver de menige på den måde at billeder fra bygning 1 er taget i rækkefølge.
Jeg har tegnet oven på Google Maps her
Bygning 1 er bygningen med hvor at der er varmtvand beholder. Den er grå.  Bemærk at alle pumper osv. tidligere har siddet i bygning 1 og derfor er der også en ESB blande ventil. Den står i midterste position. Den Danfoss flowventiler som der er på billede, er ikke i brug og er lukket. Huset giver en afkøling på 18 grader.
Varmtvands beholderen er med termostat, hvor at kapillarer røret er monteret ind i beholderen.  Retur røret er koldt med mindre at der er vandforbrug. I øjeblikket er der 3 bruger af vandbeholderen.
Billederne som passer til bygning 2, er blandesløjfen til gulvvarmen. Der er elektrisk vandvarmer i bygning 2. Gulvarmen åbner og lukker med termostaten, så afkølingen svinger fra 8-10 grader til 20 grader. Der sidder en helt ny Uponor gulvvarme styringen (fra 29 december). Styringen er indreguleret den 6 januar sammen med Uponor teknikkere.
« Senest Redigeret: Jan 08, 2015, 21:23 af MortenEV »
Offline MortenEV
« Svar #22 Dato: Jan 08, 2015, 22:17 »
Vil lige huske at sige NBE er med indenover.
Alle gode ideer er meget velkommende, også ideer som er simple eller åbenlyse. For et eller andet helt galt er der her.
Bygning 1 har i øjeblikket opvarme 105kvm, de 55 er med gulvvarme. Den svinger i mellem 4,5Kw og 6,9kw på måleren.
Bygning 2 har 100kvm med gulv varme, termostaterne er sat på 17 grader.  Den svinger imellem fra 0 til 4,8kw på måleren. Typiske ligger den på 0,08 til 2,2 kw når blande ventilen blander langsomt i.   Bygning 2 er fra 2008 og er godt isoleret.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #23 Dato: Jan 08, 2015, 23:04 »
Hmmm... Hælder du så mange piller i fyret, eller er det blot det fyret fortæller der er brugt? Synes det lugter af, at du bliver snydt på den konto...
Er forbrændingen bare nogenlunde, så kan det ikke lade sig gøre at bruge så mange piller, og samtidig opnå så lav effekt som du beskriver... Går ud fra at dit røgrør ikke er rødglødende
Mvh Steffen
« Svar #24 Dato: Jan 09, 2015, 06:47 »
Jeg tænker også der er en fejl, men du har jo målt og konstateret at pille mængden passer.
Men jeg kan nu forstå at du har brugt oliefyr før, så til fejlsøgning, har du så nogle forbrugstal på det. Og hvilket fyr var det.
Jeg selv havde meget præcise forbrugstal, og jeg bruger færre kWh nu end jeg gjorde med mit 6 år gamle oliefyr.
Offline MortenEV
« Svar #25 Dato: Jan 09, 2015, 18:11 »
Antal piller i styringen og forbruget passser. Er næsten færdig med palle nummer 5 og der var 960 kg per palle. Dvs. næsten 4800kg. i følge styringen har jeg brugt 4830 kg. Jeg lånte de første 30 kg  jeg hos mine forældre.
Jeg overtog gården i vinteren 2013. Alt var frostspringt fra vinteren 2012/2013.  Min VVS'er satte oliefyret til og alt komme på frost sikring. Brugte godt 1600 liter olie over vinteren (intet var beboet). Nået at bruge 230 liter på september og okt måned. Så jeg har ikke det præcise olie forbrug. Tidligere ejer brugt en kombination af stokerfyr og oliefyr.
