Forfatter Emne: Betongulvvarme fremløbstemp....  (Læst 39434 gange)
Offline pillefinger
Sv: Betongulvvarme fremløbstemp....
« Svar #15 Dato: Dec 22, 2014, 18:41 »
Hej Michael..
Fedt - for at skære det ud i pap kan jeg sætte motorventilen lige i rø... på termostatventilen i blandekredsen og stille termostatventilen højt så vejrkomp har råderum.
Derefter trække en ledning til styringen ovre i mit fyrrum.
Jeg har en 2 vejs motorventil og ligge mon den kan bruges, den reagere noget langsomt..
Hilsen Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #16 Dato: Dec 22, 2014, 18:49 »
Hej Torben,
Du har forstået det helt korrekt...
...motorventilen lige i rø... på termostatventilen, og så bare stille den så højt at vejrkompensering har råderum.
Hvis du har en 2-vejs motorventil med 2 indgange, én til åben og én til lukke, så duer den.
...og den skal vær langsom  ;)
Min bruger ca. 45 sek for at køre fra helt lukket til helt åben.
Hej Michael..
Hilsen Torben
Offline pillefinger
« Svar #17 Dato: Dec 22, 2014, 19:24 »
Hej Michael..
Jeg skal lige sige at blandekredsen sidder på centralvarmen som en varmtvandsbeholder da der også er radiatorer længere ude på strengen
Jeg har intet begreb med hensyn til strøm, så har jeg et spørgsmål angående den ledning der skal fra motorventilen til styring, hvor mange ledere skal der være i den??kan man evt bruge en med flere ledere så der er til både motorventil og temperaturføler..
Motorventilen er en siemens sqs 35, der står i databladet så vidt jeg kan se bruger 150 sec, læser jeg forkert..
Kan du anbefale en temperaturføler...
Hilsen Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #18 Dato: Dec 22, 2014, 21:12 »
Hej Torben,
Hvis din motorventil er en SQS35.00 eller SQS35.03 kan den bruges.
En SQS35.00 har en åbne/lukketid på 150 sek, hvilket er meget fint, SQS35.03 har en åbne/lukketid på 35 sek, hvilket lige kan slæbe af.
Ja, blandekredsen skal sidde på strengen som en VVB eller radiator.
Ledningen til motorventilen bør være en 4-leder, minimum 0,75 mm2 med en grøn/gul leder (det vil typisk være brun, blå, sort og så grøn/gul).
Det kan ikke anbefales at bruge samme kabel til temperaturføleren, det bør være en 2-leder og kan sagtens være en almindelig lampeledning (2x0,75 mm2).
Temperaturføleren skal være en NTC-føler som den her http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html.
Hej Michael..
Hilsen Torben
Offline pillefinger
« Svar #19 Dato: Dec 23, 2014, 17:13 »
Hej Michael.
Det lyder til at det er lige til at gå til, har dog i mellem tiden kigget i mine "vvs stumper" og jeg har kun 3 vejsventiler tilbage.
jeg fik den tanke at jeg kunne blænde den ene port af så den kun er 2 vejs.
jeg har 230 V 0g 400 V lige ved siden af blandekredsen så det er jo kun ledningen til føler der skal trækkes over i fyrrummet...
Det kan være der kommer flere spørgsmål, når jeg finder en passende dag at tappe vandet af, tror ikke det er populært her i julen..
Du skal have tak for dine råd og ide'er, det har været en stor hjælp...
Hilsen Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #20 Dato: Dec 23, 2014, 20:17 »
Hej Torben,
Jeps, du kan bare blænde den ene port af på din 3-vejs ventil, og vupti så har du en 2-vejs  ;)
Du skal ikke bruge noget 230 VAC eller 400 VAC til løsningen, derimod skal du bruge to udgange i styringen og en nul.
Den ene udgang er "åbne" signal og den anden udgang er "lukke" signal, så du slipper ikke for 4-leder kablet fra blandkredsen til fyrrummet og så selvfølgelig 2-leder kablet til temperatur føleren.
Hej Michael.
Hilsen Torben
Offline pillefinger
« Svar #21 Dato: Dec 24, 2014, 10:43 »
Hej Michael.
Det lyder som om jeg skal gøre klar til samtidig at trække noget ledning/kabel(føler) til min vvb som er lige ved siden af blandingskredsen.(Tror jeg graver et trækrør ned)
Det 4 leder du taler om er det et almindeligt istallationskabel du mener eller...?
Hilsen Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
