Forfatter Emne: Scotte Blackstar - Alarm / Ingen brændsel... Hilfe!!  (Læst 19504 gange)
Offline Clement
Sv: Scotte Blackstar - Alarm / Ingen brændsel... Hilfe!!
« Svar #15 Dato: Dec 29, 2014, 08:27 »
Gået ud igen her til morgen :( Alarm ingen brændsel , og igen lige efter en optænding.. nogle der ved hvorfor det gør det ?
Scotte Blackstar 10 kw
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Vølund QMC Quattro Combi Varmtvandsbeholder 110L
Stokercloud : http://www.stokercloud.dk/dev/clement86.html
Opvarmer 125kvm Hus fra 1936 Mellemgodt Isoleret
« Svar #16 Dato: Dec 29, 2014, 08:56 »
Ja, det er sikkert manglende lys i 2 minutter.
Så enten har den set lys, uden der var ild (så går den i drift), men ser ikke lys de næste 2 minutter og så går den i fejl.
Eller også ser den lys (og der var ild) og går i drift, men ser så ikke lys de næste 2 minutter og så sker det samme.
Man kan stille lysfølsomheden af lysføler og det kan måske hjælpe, men det kan samtidigt/også være nogle "emc" problemer som omtalt i andre tråde og som jeg også slås med. Det skulle være de nye styringer og 12 polet ledning/stik der giver problemet. Grundlæggende er det "støj" i lysføler ledningen der giver nogle uhensigtsmæssige udsving!
Under avanceret driftvisning, kan du se aflæsningen af lysføler. det består af 2 tal Lux 0-100 og så et tal mere som er udlæsning fra føleren, min ligger på 50 - 600. Hvis du har EMC problemer svinger det store tal hele tiden og når måske ikke 0 selvom fyret er slukket, eller selvom du holder rundt om lysføleren, så du er sikker på at der intet lys er, viser den stadig udslag.
Jeg vil helst ikke råde og vejlede vedr. indstilling af lysføler, da jeg har haft nogle uheldige oplevelser med dette. Styringen fyldte simpelthen fyret op med piller, da det troede det var i drift, hvorefter det lavede en opstart. Behøves jeg sige fyret røg en del og havde rigelig ydelse!
« Senest Redigeret: Dec 29, 2014, 09:01 af Hjemme teori »
Offline Clement
« Svar #17 Dato: Dec 30, 2014, 01:18 »
ja det kan det nemt være, alså den svinger meget når man bare ser på lux tallet .. der går den  i nul hele tiden , også op på 100 lux igen.. og skriver " manglende lys på fotocelle" i en periode.. Jeg har faktisk godt prøvet det var gået ud, også forsætte den bare med at køre pille ind, men det blev ikke ved. den stoppede få min efter bålet var gået ud.
Hvad gør jeg ? skal jeg opdatere styringen ??
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 01:19 af Clement »
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #18 Dato: Dec 30, 2014, 05:37 »
Hvilken version 10 køre du med?
I de nyere kan du bestemme hvor mange gram ekstern snegl skal gi pr kørsel den står nok til 5 gram hvilket kan gøre at der ikke altid doseres piller prøv som forsøg og sæt den til 10-15 gram.
V7 styring
« Svar #19 Dato: Dec 30, 2014, 08:12 »
Man kan stille lysføler følsomheden. Jeg kan ikke huske hvor!
Dette eneste du skal sikre dig er at hvis der intet lys er (slukket kedel) skal den melde 0 Lux konstant. Hvis ikke den gør det, har du en fare for at opleve det jeg oplevede. En kedel helt fyldt med piller.
Offline N P K
« Svar #20 Dato: Dec 30, 2014, 08:15 »
Lysføler følsomhed stilles i menu eltænder
V7 styring
Offline Clement
« Svar #21 Dato: Dec 30, 2014, 09:52 »
V10 ja, aner ikke hvilken software version , har forsøgt at finde det på styringen. Står den nogen steder? Har aldrig haft det opdateret. Jeg kan ikke ændre på kørsel af snegl , da den står til auto beregning  den har sat snegl køretid ved 10% til 4.03% og ved 100% ydelse til 16.8 %
« Senest Redigeret: Dec 30, 2014, 09:57 af Clement »
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Offline Clement
« Svar #22 Dato: Dec 30, 2014, 09:54 »
Der er intet med lysføler under min menu eltæmder :/ kan faktisk ikke finde noget med lysføler i nogle menuer :/
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Torrildvej2
« Svar #23 Dato: Dec 30, 2014, 10:13 »
Clement
Hvis du går ind under Download står din versions nummer helt oppe i toppen, her kan du også se hvilke opdateringer der er. Det er dog muligt at du skal bruge et SD kort for at kunne opdatere til de sidste versioner.
At du ikke kan justere lysfølsomheden og sætte min. dosering af ext. snegl skyldes at disse først er kommer i de senere software versioner.
Hans Jørgen
Offline Clement
« Svar #24 Dato: Dec 30, 2014, 10:44 »
Clement
Hans Jørgen
Mener der står 10.045 ? Jeg har bestilt så jeg kan komme på nettet med den, venter bare på det kommer ind af døren. Den nyeste opdatering , hvordan virker den? Nogle problemer med den?
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
« Svar #25 Dato: Dec 30, 2014, 10:47 »
Du kan hente sidste ny version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Offline Clement
« Svar #26 Dato: Dec 30, 2014, 11:12 »
Tak :) men ser ud til styringen selv kan hente opdatering ? Når jeg lige får koblet det på nettet ?;)
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Offline Clement
« Svar #27 Dato: Dec 30, 2014, 11:56 »
Så fik jeg mine wifi banditter hjem. Jeg har netop lige opdateret styringen til nyeste , og den står automatisk til at lys følsomheden er LAV, der er stadig ikke noget der kan ændres mht at den sneglen skulle kunne dosere 10-15 gram flere piller. Jeg har os lige oprettet mig på stokercoloud :)
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
« Svar #28 Dato: Dec 30, 2014, 12:20 »
smid lige et link til dit fyr evt nede i din signatur :)
Offline Clement
« Svar #29 Dato: Dec 30, 2014, 16:37 »
Det er herned gjort;)
Hvordan melder jeg SMS service til?? Så jeg modtaget sms ved drift stop? Kunne ikke rigtig finde funktionen på stoker cloud :/
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
