Forfatter Emne: Hvilken varmtvandsbeholder?  (Læst 47502 gange)
Sv: Hvilken varmtvandsbeholder?
« Svar #45 Dato: Mar 12, 2015, 17:42 »
Hmm, jeg mener at v7.0522 viser PI reguleringens aktuelle værdier hvis du fra hovedbilledet trykker pil til højre (måske to gange).
Nedenfor ser du hvad jeg har på min v7.0592...
...første billed er efter ét tryk på pil til højre fra hovedbilledet.
...andet billed er efter endnu et tryk på pil til højre.
På det andet billede ser du det du leder efter i øverste venstre hjørne under Temperatur regulering  ;)
...sorry for de rystede billeder, men det er altså så godt det blev  ;)
Kan man se disse tal nogen steder? altså hvor stor stakken er? Hvordan den aktuelle vægtning er? eller hvor meget p fylder af den aktuelle effekt og hvor meget I fylder af aktuelle effekt.
Det ville gøre meget for min forståelse hvis sådanne tal kunne ses og jeg kunne regne lidt rundt i det.
« Senest Redigeret: Mar 12, 2015, 17:50 af MHES »
« Svar #46 Dato: Mar 12, 2015, 17:43 »
På min version 10 kan de aflæses i "system" - "Avanceret driftsvisning" (på selve styringen)
Jeg ved ikke med V7erne!
Online michael f
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #47 Dato: Mar 12, 2015, 17:52 »
Tryk på højre pil.
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #48 Dato: Mar 13, 2015, 15:30 »
Tak! det gjorde meget for forståelsen at se de aktuelle tal i brug.
Ser også ud til at pumpestart på 35 grader, giver en stabil opstart. Så må jeg bare leve med at kedlen får en ordentlig skylle koldt vand til at starte med
Online michael f
« Svar #49 Dato: Mar 13, 2015, 16:21 »
Det gør nu ikke så meget, når det hele er lige koldt.
Offline thode
« Svar #50 Dato: Mar 13, 2015, 17:59 »
ok, det lyder godt. Så skal jeg bare sørge for at lave en tidsforskydning, så den ikke laver varmt vand først
Offline thode
« Svar #51 Dato: Mar 17, 2015, 08:44 »
Lige et par spørgsmål mere til VVB drift.
1. Hvad er forskellen på "VVB overlap" og "forbliv i VVb-drift" ?
2. Som jeg ser det her i formiddag kl 9:00, så er det en ulempe at den bliver i VVB drift. Den kører med høj kedeltemp og høj effekt da VVB har nået sin temp. Så kører den 10 min i ved 10% for så at køre op igen når huset mangler varme. Men hvorfor ikke bare køre videre med det samme og kaste den høje kedeltemp over i huset med det samme?
Online michael f
« Svar #52 Dato: Mar 17, 2015, 09:24 »
Der er en hjælpe funktion til beskrivelse af de enkelte funktioner på StokerCloud.
Hold musen over den blå bog med spørgsmålstegnet ( inde i menuen ), så kommer der en forklaring på menuen.
Offline thode
« Svar #53 Dato: Mar 17, 2015, 09:22 »
Ja har godt set dem. forstår dog stadig ikke hvad de reelt gør og hvorfor
Online michael f
« Svar #54 Dato: Mar 17, 2015, 10:52 »
Vvb overlab, er den tid hvor styringen ignorere temperaturen, efter at der er blevet lavet varmt vand.
Dvs. selv om maks temp er overskredet, bliver fyret ved at køre.
Når tiden er gået, aflæser den aktuel temperatur, og bestemmer så om der skal fortsættes eller lukkes ned.
Forbliv i VVB-drift, er den tid ventilen skal blive ved med at være i den stilling hvor der forsynes med vand til vvb,
efter at den ønskede temperatur er opnået.
Offline thode
« Svar #55 Dato: Mar 17, 2015, 11:42 »
Mange tak for svar!
Hvad er den gode grund til at blive i VVB drift i 10 min efter at VVB temp er opnået?
Online michael f
« Svar #56 Dato: Mar 17, 2015, 12:27 »
Mange tak for svar!
At afsætte varmen, og lade fyret få tid til at regulere ned i effekt.
Offline thode
« Svar #57 Dato: Mar 17, 2015, 13:10 »
afsætte varmen i VVB? for temp er opnået på dette tidspunkt. Eller hvad mener du med at afsætte varmen.
Online michael f
« Svar #58 Dato: Mar 17, 2015, 13:15 »
Ja, afsætte varmen, så fyret ikke lukker ned.
