Nu kommer det jo lidt an på hvor meget vand man bruger og hvor varmt det skal være
En QM100 VVB kan give "løfte" vandets temperatur fra 10
oC til 40
oC med en kapacitet på:
- 324 l/h (5,4 l/min) ved en fremløbstemperatur fra fyret på 60
oC
- 414 l/h (6,9 l/min) ved fremløbstemperatur fra fyret på 70
oC
- og hele 706 l/h (11,8 l/min) ved fremløbstemperatur fra fyret på 80
oC
...så vel kan den tømmes, men den kan dælme også levere vand til en hel del bade
Begrænsningen ligger nok snarere i fyrets effekt.
For at hæve temperaturen fra 10
oC til 40
oC konstant, kræves:
- ved 324 l/h 11,3 kW
- ved 414 l/h 14,4 kW
- ved 706 l/h 24,6 kW
...så det kræver sit fyr at holde trit med VVB'en og det kan VVB'en altså ikke rigtigt ændre på
Hvordan er den næsten ikke til at tømme? Har netop selv fået samme beholder og synes da slet ikke at fyret kan varme hurtigt nok til at den ikke skulle kunne tømmes
ellers vil jeg anbefalede den som jeg selv har en 100 liters Vølund QM100, den er næsten ikke til at tømme...
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter/Varmtvandsbeholdere/Sortimentoversigt/QM-Quattro/
