Forfatter Emne: Anden Styring  (Læst 1893 gange)
Offline Spar mig
Anden Styring
« Dato: Dec 10, 2014, 13:26 »
Har lige fået en anden styring hjem i dag...
var enlig overbevist om at det var en V7 styring jeg havde fået billig... men....
Da jeg lukkede den op for at afmonter de ledninger der var klippet stod der 6,79 på chipen.... Der er altså en Scotte plus styring
Men på NBE side er der ikke en manual til en 6,79... er det en opdateret 6,75 så....
Skal have lidt andre føler til den da den jeg køre med nu er med PTC føler...
Nu tænker jeg så lige.... er det ikke alle føler der er NTC på 6,79...
Sigaard
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
Sv: Anden Styring
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2014, 16:27 »
Du kan bruge manualen fra versionen med højeste nr under din version hvis der ikke lige er en til din version.
Altså 6.75 er fin til en 6.79  ;)
Der kan være mange softwareopdateringer imellem at der kommer forskel i manualen, derfor ligger der ikke en masse "ens" manualer hvor det bare er versions nr. der er forskellen  ;)
Nej, ikke alle temperatur sensorer skal være NTC, men næsten  ;)
Røggas temperatur fæler kan være NTC eller PT1000 og skakt temperarur føler kan være NTC eller PTC.
Sigaard
