Forfatter Emne: Sorte piller i askeskuffen scotte blackstar 10 kw  (Læst 3739 gange)
Offline Psmobil
« Dato: Dec 08, 2014, 10:33 »
Hej er ny i dette fag kan ikke få mit fyr til at brænde rigtig får kun sorte piller i aske skuffen har skrevet de indvejet tal ind i auto beregningen 1160 g  nogen kloge hoveder der kan hjælpe mig
« Senest Redigeret: Dec 08, 2014, 10:35 af Psmobil »
Sv: Sorte piller i askeskuffen scotte blackstar 10 kw
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2014, 10:47 »
Du skal bare justere fyret i henhold til manualen, 10-50-100%
Det er måske luft der mangles
Offline mike1975
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2014, 10:58 »
eller for meget renseblæs
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2014, 12:38 »
Det er lidt læse stof her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf på side 12 , der står om indstilling af blæser ved 10,50 og 100 % ydelse . så er der også nogle  videoer  http://mhes.dk/hjem-2/videoer/index.html hvor du kan se om justering af flamme , skift af eltænder mm  ^-^
