Forfatter Emne: Tilslutning af røgtemperatur føler på ny v10 styring.  (Læst 3197 gange)
ole.stevelt
Har ældre scotte 16 kw brænder. Jeg har lige skiftet min styring ud til Woody version 10. Jeg har tilsluttet føleren fra røgrøret) til T/T2 (30/31), og føleren til keddeltemperatur til T/T1 (29/30) altså fælles klemme=T. Keddeltemperaturen virker jo åbenbart fint nok. Jeg kan for øvrigt  heller ikke se skakttemperaturen på displayet!  Er der nogen, der kan hjælpe?      Ole Hansen (ole.stevelt)
« Senest Redigeret: Dec 07, 2014, 22:36 af ole.stevelt »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Tilslutning af røgtemperatur føler på ny v10 styring.
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2014, 22:42 »
Det mest sandsynlige er, at der ikke er forbindelse gennem din røgtemp.føler. Hvad er modstanden igennem den, og ved hvilken temp...?
Mvh Steffen
ole.stevelt
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2014, 06:29 »
Ja, så må jeg jo have "låget" på styreboksen af igen"! Men hvorfor virker skakt føleren heller ikke? Det ville da være et mærkeligt tilfælde at begge (helt nye) følere ikke virker!?   Måske skulle man resette styringen?
Ole.stevelt
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2014, 06:33 »
Hvis det er en ældre brænder du har skal du ind og ændre Skakt føler til PTC
det kan også være du skal have sat din røggas til PT1000
Under System indstillinger
« Senest Redigeret: Dec 08, 2014, 06:35 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
ole.stevelt
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2014, 08:06 »
Til H S Schack! Hej! Tak for opmærksomhed! Det er godt nok en ældre brænder, men printet er skiftet ud med nyt print, så det er i princippet nærmest en ny brænder.   skakt tp-føleren er skruet til stel.
Røgrørsføleren er af "den tykkere slags" ca 5 mm diameter og ca 100 mm lang, men hvad den hedder?? - Jeg prøver at skifte følernavn i styringen, som du siger. Desværre er jeg ikke på nettet endnu, da mit RJ454 kabel ikke fungerer - skal have ny terminal i den ene ende - Men Rom blev ikke bygget på en dag og fyret "kører"
    Ole Hansen
